Bac à ultrasons
le 16/09/2017 à 14:51
Bonjour à tous,
Les ennuis provoqués par les carburants sans plomb m'ont amenés a me questionner sur l'achat d'un bac à ultrasons.
Qui pourrait du coup me servir à plein d'autres choses.
Qui possède un bac de nettoyage à ultrasons ?
Quelles caractéristiques ?
Quelles utilisations ?
Avec quelle solution (aqueuse / hydrocarbures) ?
Pour quels résultats ?
Bref, vu la diversité de l'offre, j'aimerais bien quelques REX avant l'invest...
[Edit] MERCI !!
Message édité le 16/09/2017
le 16/09/2017 à 15:17
Bien pour pas mal de choses mais par pour tout : par exemple les pros des carburateurs en reviennent... Les ondes dessertissent légèrement certains obturateurs qui bouchent des trous créés pour l'usinage ou le désablage ... résultat des carbus in-réglables dus à ces petites prises d'air...
mais quand même une belle invention...!
le 16/09/2017 à 15:32
Ah merde, 1er retour : négatif !
Merci c'est ce genre d'infos qu'il va me falloir pondérer !
Les zautres ?
Qui qui en a un et qui qui s'en sert ?
Que dites vous de Ça ?
le 16/09/2017 à 21:41
J'ai un Healthy UC-205.
C'est bien pour les carbus et les injecteurs pour nettoyer les petites zones inaccessibles mais très dépendant du produit utilisé. Pour les plus grosses pièces sablage au bicarbonate c'est génial et l'état de surface sur l'aluminium, le laiton ou l'acier chromaté est comme neuf.
le 17/09/2017 à 10:35
Pas mal le sablage au bicarbonate, je ne connaissais pas.
Merci
le 17/09/2017 à 12:24
Tu achètes le bicarbonate dans les magasins de Matériaux agricoles. C'est utilisé pour l'acidose bovine 12 € le sac de 35 kg.
C'est soluble dans l'eau, donc après "sablage " de la pièce tu rince à l'eau et il n'y a pas de risque de laisser des grains comme le sable.
le 17/09/2017 à 15:04
C'est ce qu'on fait sur les dents aussi
le 17/09/2017 à 16:22
Merci les gars.
Est ce que quelqu'un d'autre utilise un bac à ultrasons ?
le 17/09/2017 à 16:40
Dixit speedster 31C'est ce qu'on fait sur les dents aussi
Ça donne ça speed après
le 17/09/2017 à 16:42
Ouais mais là faut rouler en Benz.
le 17/09/2017 à 16:55
Mdr
le 18/09/2017 à 04:42
j'utilise un bac à ultrasons de 25 litres, chauffant, et vidangeable par bonde.
attention, c'est tres puissant et certaines pièces ne se prêtent pas trop aux ultrasons particulièrement les pieces assemblées par freting...
dans mon cas c'est pour des pieces de compteurs ou d'horlogerie, que j'utilise avec des produits tres spécifiques (Elma...).
un bac à ultrasons ça peut faire beaucoup de choses, mais pas tout !et parfois ca peut donc aussi faire des dégâts.
le 18/09/2017 à 07:26
Ok, tu dis comme Noir Mat.
C'est quand même un gros risque...
Ou lorsque le mieux devient l'ennemi du bien...
Merci du retour.
