Pratique : bouchon de vidange sur bâche à huile
le 17/09/2017 à 10:19
Guten Tag
Je me suis commandé ça :  Clic
À l'avenir les vidanges seront plus facile à faire et surtout plus propre.
Bon bricolage !
Clay
le 17/09/2017 à 10:21
Pas mal ca , tres bien meme.
le 17/09/2017 à 10:24
super tu vas pouvoir vidanger tout les mois
le 17/09/2017 à 10:25
Riboul il a monté une vanne a bille de plomberie , la grande classe.
le 17/09/2017 à 10:33
cet déjà fait
le 17/09/2017 à 10:34
Excellent
le 17/09/2017 à 11:38
oui c'est pratique mais si tu tombe sur un con... qui t'en veux un matin tu demarre  ta caisse sans huile(deja vu sur une caisse d'un client qui etais pas en bon terme avec son voisin) et vas le prouver :(  ! depuis c'est la guerre(car il lui a tué son moulin)  .
le 17/09/2017 à 11:41
Oui , deja faut que le "voisin" sache que tu as une vanne de vidange sur la bache.
Pi' y'a plus simple que ca pour faire iech'.
T'as de ces idées...
le 17/09/2017 à 11:56
Moi je suis admiratif, car je me dis que lorsqu'on en est à mettre ça c'est que le reste de la caisse doit être parfait et j'aimerais bien en être là aussi... ;)
le 17/09/2017 à 12:02
Dixit cdrik915Oui , deja faut que le "voisin" sache que tu as une vanne de vidange sur la bache.
cest pas une idee(c'est juste du deja vecu) inconvénient du produit.   et mettre cela pour quoi?? faire une economie sur un joint de vidange ?? sinon l'idee est bien mais bon ...
le 17/09/2017 à 13:42
Ou alors prévoir un tube cannelé jusqu'à la bâche d'huile vases communicants
Message édité le 17/09/2017
le 17/09/2017 à 14:04
Dixit yannou28cest pas une idee(c'est juste du deja vecu) inconvénient du produit.   et mettre cela pour quoi?? faire une economie sur un joint de vidange ?? sinon l'idee est bien mais bon ...
Tient pas trop debout ton histoire, 4 litres d'huile à terre, et le gars qui ne le voit pas, sans compter l'indicateur au TDB, et le voyant rouge !
Mister Magoo avait une 911 ?
le 17/09/2017 à 14:56
Plutôt que de dire des conneries  , je pensais à ceux qui ont tendance à mettre trop d'huile lors des vidanges, ils n'ont qu'à faire pisser un peu et refaire le niveau correctement.
le 17/09/2017 à 14:59
 NOTE:
The FN series are NOT RECOMMENDED for engines with low ground clearance.
Drive carefully at all times, and if you run over any foreign object on the road, pull over and inspect the valve for any damage or leak.
Ce sera sans moi
le 17/09/2017 à 15:27
Dixit JM913Tient pas trop debout ton histoire, 4 litres d'huile à terre, et le gars qui ne le voit pas, sans compter l'indicateur au TDB, et le voyant rouge !
non ce n'etait pas sur 911
le 17/09/2017 à 15:33
sans moi non plus, un petit caillou projeté par la roue et ...je n'ose pas imaginer le résultat en roulant.
le 17/09/2017 à 18:42
Je ne connaissais pas l'appareil choisi par Clay Smith.
Pour ma part, j'ai monté sur le carter d'une voiture anglaise ce type de bouchon :
Limora
1°) C'est peut-être un peu moins encombrant ;
2°) Sur l'anglaise en question, le plan du bouchon n'est pas horizontal : il est un peu de biais et de côté. Donc peut-être un peu mieux protégé ;
3°) On y branche une pissette en PVC qui s'avère, ma foi, bien pratique.
le 17/09/2017 à 19:05
Ouais mais si le voisin hargneux...
le 17/09/2017 à 19:18
Voui !   Je n'y avais pas pensé, je l'avoue.
le 17/09/2017 à 20:04
Il est urgent de na pas acheter ce truc hautement inutile.
