| ktm | le 19/09/2017 à 11:50 Bonjour à tous ,Mon problème de ventilateur fonctionnant en continu étant trouvé grâce à vos éclaircissements , j'aurais besoin maintenant du schéma électrique avec les correspondances de composants du dit boitier abritant les 2 relais sur une carte électronique , car j'ai une diode d'hs mais je ne peux lire sa ref. Si vous l'avez ou vous savez ou le trouver , je suis preneur. Merci d'avance. |
| limapapa | le 19/09/2017 à 15:12 Bonjour.Je n'ai pas le schéma mais au vu de mon relais: les 2 diode noires classique 1 N4007 cathode tournée vers l'intérieur du circuit les 4 transparentes 4003 au milieu du circuit trans BC327 dans le coin trans BC 547 à ses "pieds" zener BZV 85 C 7,5v sur carte fille multivibrateur HEF 4538 en cms Maintenant il faudrait relever le schéma de la carte mais c'est pas gagné. Je l'ai fait pour le relais de dégivrage un peu pénible..mais plus simple que le relais 911.618.153.00 Bon courage |
| ktm | le 20/09/2017 à 11:33 Bonjour ,Merci , je vais pouvoir remplacer ma diode et voir si c'est cela qui empêchait le bon fonctionnement. |
| noir mat | le 21/09/2017 à 18:26 Loulou toujours au top ! ! Bravo ! |
