| tylerocean | le 20/09/2017 à 18:46 Bonjour,La course de la pédale de frein (sur une 3l2 de 1986) me semble longue, et je voudrais savoir si c'est normal ou si c'est un problème à résoudre, sachant que je trouve cela très inconfortable à la conduite. Il y a environ 8cm de course avant que l'action des freins se fasse sentir, et ensuite le contact est "normal". Que puis je faire pour vérifier que tout est normal ? Et si je voulais réduire la course, quels sont les éléments que je dois regarder ? Voici deux photos qui montrent la position à l'arrêt, et la position quand ça freine. ![]() ![]() Merci, Gaston Message édité le 20/09/2017 |
| macgyver60 | le 20/09/2017 à 18:50 salut Gastonregarde déjà si tu n'a pas une purge a faire |
| Jakin | le 20/09/2017 à 19:14 Bulle = purge |
| marc-w | le 20/09/2017 à 19:34 bonjour c est comme ca depuis toujours ? y a t il eu une intervention sur les freins ? a t on fait du circuit avec ? |
| yannou28 | le 20/09/2017 à 19:47 vu la rehausse d’accelerateur marc(je dirais oui) |
| le Hardi | le 20/09/2017 à 19:58 si réduire course, démonter panneau bois et resserrez vis derrière |
| log40 | le 20/09/2017 à 23:43 Dans quel état sont tes disques et plaquettes? Si beaucoup usés, la course s'allonge. |
| totof911 | le 21/09/2017 à 08:03 ou MC en fin de vie ,ne tient plus la pression... |
| tylerocean | le 21/09/2017 à 10:37 Merci pour toutes les réponses.Je chercher l'article technique sur la purge des freins, mais je le retrouve pas, j'ai l'impression qu'il a disparu. La voiture n'a pas fait de circuit dans les 8 dernières années (au moins), et la course était moins longue avant. Les disques et plaquettes sont neuves, fin 2016. Je vais commencer par une purge, et j'aviserai. Merci, Gaston |
