QUE VEUT DIRE SCL??
le 02/09/2007 à 19:43
bonjour atous
PROPRIETAIRE DUNE scl de 1978 de 17cv
je me demende se l que veut il dire?????
au si quand elle tourne ma pression d huile est a5bar
au ralenti comme a 6m tours/min
je pensse que mon contacteur est mort
le 02/09/2007 à 19:46
Lente...Le L veut dire LENTE
je plaisante.... ....
FANOF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!,Le monsieur te demande!!!!
scl ? accouplement entre un merco sl et une 911sc ? non ?
j'ai gagné ?
le 02/09/2007 à 19:51
C'est écrit ou SCL ?
Sinon pour la pression d'huile, si ça bouge pas avec le régime c'est qu'il y a un problème. Perso je pencherais aussi pour le manocontact. Il y a un article technique pour son changement.
le 02/09/2007 à 19:52
non le L c'est pour "lamèredetoutes"
le 02/09/2007 à 20:19
merci les gars mais je ne sestoujourpas
a plus
le 02/09/2007 à 20:33
L ???
Huh, kézako que c'est dis donc ?
Lente, hmmm zêtes vaches les gars, n'oubliez pas qu'on est moins lourd que vous donc, on vous gratte grave de chez grave (je sens que je vais me faire des cops sur ce coup là une fois de plsu ), surtout aux abords des 3500 à 4000 tours hein
L, comme misterjack l'a dit, la mèredetoutes, enfin c'est une évidence les enfants
Et puis ils ont enlevé le L, de peur de faire des jaloux chez les 3.2istes qui n'ont qu'on bouton de contacteur très bien pensé (et hop une 2° couche pour me faire encore plus de copains)
Bon j'y retourne au BBQ, il est bien chaud là
Fanof
le 02/09/2007 à 20:34
De mon temps il y avait slc!
Allez salut les copains
le 02/09/2007 à 20:42
le 02/09/2007 à 20:47
Hello
Ppur la pression d'huile je pense plutôt à la sonde jihef, pas le manocontact
Fanof
le 02/09/2007 à 20:50
Ah euh pour moi c'est la même chose. Mais alors on m'aurait menti ?
Ah OK !! Manocontact -> Voyant pression d'huile
Sonde -> mesure et indication chiffrée.
Message édité le 02/09/2007
le 02/09/2007 à 20:58
le 03/09/2007 à 19:42
vous ne saver pas
a plus et merci pour les reponces
le 03/09/2007 à 19:43
On te demande où est écrit "SCL" qu'on puisse t'aider! ;)
le 03/09/2007 à 20:04
Je crois que j'ai trouvé !!
(clic)
C'est pas ça ??
Message édité le 03/09/2007
le 03/09/2007 à 20:15
Dixit vincent59911Je crois que j'ai trouvé !!
(clic)
C'est pas ça ??
MDR!!!!!
le 03/09/2007 à 20:22
Dixit bertyran
(clic)
C'est pas ça ??
MDR!!!!!
Oui effectivement, j'avais vu ça aussi
C terrible cette question
SC.....L...., comme long John silver....?
Es-tu sûr d'avoir bien lu
le 03/09/2007 à 20:26
Nardo...
ce serait pas une automatike????
je sais que ça à l'air idiot ...mais
c'est ecrit ou?????SCL
le 03/09/2007 à 21:19
Allez je m'y colle
la SC a été produite de Juillet 77 a Juillet 83 avec 3 versions pour chaque millésime , en raison des versions japonaises et américaines .
La série L ( 1979)
pour les coupés moteur n°à partir de 6390001 boite 915/62 , chssis 9119300001 à 91193033318
pour le Targa n°chassis de 9119310001 à 9119311874
1978 série K
1980 série A
1981 série B
1982 série c
1983 série D
Voila c'est tout mon savoir ! ! !
le 03/09/2007 à 21:27
C'était pour rire mais je doutais bien que quelqu'un nous expliquerait!! Merci Patrick, explications parfaites !!!
