| CM74 | le 25/09/2017 à 22:46 Bonjour à tousCorrection: Erreur de ma part c'est un Goujon cassé Cet AM en remplaçant les joints de cache culbuteurs, j'ai trouvé une queue de soupape d'échappement cassé. Est ce qu'il y a un Tuto pour cette opération? Merci pour votre aide et conseils Christian Message édité le 26/09/2017 |
| David 930 | le 25/09/2017 à 22:54 Tu es certain que c'est la queue de la soupape ?Tu as une photo ? Car si c'est vraiment une queue de soupape, c'est depose et ouverture du moteur impératives. |
| JC26 | le 25/09/2017 à 23:00 Pas un morceau de goujon par hasard |
| CM74 | |
| David 930 | le 26/09/2017 à 00:07 C'est un goujon, pas une queue de soupape.Moins urgent mais il faudra programmer un démontage du moteur, et une réfection s'il est très kilométré. Message édité le 26/09/2017 |
| CM74 | le 26/09/2017 à 10:53 Merci David, j'ai déposé le cache culbuteurs parce que j'ai une fuite d'huile entre les cylindres et la culasse côté gauche. Les autres goujons sont complètement desserrer. je vais donc resserrer les goujons ( j'ai lu 2,3 Kpm) mais y a t-il un risque de déséquilibre par rapport au goujon cassé?Je ne comprends pas ce que veut dire: "s'il est très millimétré" Merci |
| aubelix 14 | le 26/09/2017 à 10:57 trés kilométré ...resserer les culasses ? c'est le risque de petter plus de gougeons (avec les problémes d'extraction que ca comporte ) et de voiler la culasse ou il en manque déja 1 ... |
| cdrik915 | le 26/09/2017 à 11:04 Mouais , pas mieux que le Boumbalix. |
| Gilbt7 | le 26/09/2017 à 11:16 « Les autres goujons sont complètement désserrés » Totalement impossible pour des goujons de culasse ! ! ! Il y a manifestement erreur d’identification... |
| titikiné | le 26/09/2017 à 11:22 un peu comme gilbt7 je pense que tu devrais essayer de te renseigner un peu sur les différents composants du haut moteur, position et fonction avant de te jeter dessus avec une clé car quand je vois la confusion entre queue de soupape et goujon... je préfère prévenir en prônant la méfiance... |
| JM913 | le 26/09/2017 à 11:41 C'est une blague ce post ? |
| François77 | le 26/09/2017 à 11:48 C'est ce que je me suis dit aussi ;) Ne touche à rien et va voir un docteur (pas pour toi hein, pour ta grenouille) |
| françois | le 26/09/2017 à 12:06 @CM74: c'est pas 2,3, mais 3,2mkg |
| David 930 | le 26/09/2017 à 21:12 Dixit CM74Merci David, j'ai déposé le cache culbuteurs parce que j'ai une fuite d'huile entre les cylindres et la culasse côté gauche. Les autres goujons sont complètement desserrer. je vais donc resserrer les goujons ( j'ai lu 2,3 Kpm) mais y a t-il un risque de déséquilibre par rapport au goujon cassé?Impossible que les autres soient desserrés. C'est serré au couple ou presque, ou bien c'est cassé. Si tu as du gras sous les cylindres c'est certainement que les culasses ne sont étanches. Emmène la chez un pro pour diagnostic mais là il faut opérer. |
| CM74 | le 26/09/2017 à 21:55 Merci pour vos réponses. Ce soir j'ai regardé de plus près et effectivement les 6 goujons sont cassés!!! J'ai vu l'extracteur de goujon Facom, je ne sais pas si ça peut se faire sans démonter les cylindres ? sinon est ce que l'on peut démonter les cylindres sans tomber le moteur?Merci |
| Targa76 | le 26/09/2017 à 21:59 Sortir le moteur est un jeux d'enfant a coté du remplacement des goujons... |
| David 930 | le 26/09/2017 à 22:00 Dépose moteur et depoillage complet impératif. Et il ne faut plus rouler, tu vas tout casser. |
| CM74 | le 26/09/2017 à 22:05 Bon je crois que je vais mis coller mais pour un Technicien en Télécom c'est pas évident je suis plus à l'aise dans un Central Téléphonique...mais quand on aime on ne compte pas le temps passé et ça me plaît de découvrir et d'apprendre. Si vous avez des conseils à me donner ils seront les bienvenus.Merci pour vos réponses et conseils |
| David 930 | le 26/09/2017 à 22:11 Le flat n'est pas très compliqué mais il y a quelques spécificités. Il faut un peu de matos, du temps et de la patience. |
| sebastien911 | le 26/09/2017 à 22:23 Dixit Targa76Sortir le moteur est un jeux d'enfant a coté du remplacement des goujons...+ 1000 Bruno remplacement des goujons |
