| bgervais2004 | le 27/09/2017 à 21:29 Bonsoir à tous,Question allumage. Si on part du principe que le motronic fonctionne correctement, y a t-il une autre possibilité pour que l'avance soit décalée? Après avoir testé pas mal de choses, cherche toujours pourquoi mes collecteurs surchauffent Merci d'avance, Bruno |
| juncal1 | le 28/09/2017 à 16:07 Bonjour.Sur 3.2 , l'avance ne peut se décaler. As tu controlé ton co ? Un melange trop pauvre peut génerer ce phenomène de surchauffe. |
| JM913 | le 28/09/2017 à 16:29 S'ils surchauffent, c'est que ton AFR est trop élevé, nos autos au ralenti tournent autour de 14 et tu dois être plus proche des 15 ! Si ça n'est qu'au ralenti, c'est pas bien méchant, il faut voir à combien ça tourne en "live", et gaffe à griller tes soupapes si t'es trop pauvre ! |
| JeanBernard | le 28/09/2017 à 16:49 Voir ici comment est réglé le Motronic (clic) |
| bgervais2004 | le 28/09/2017 à 20:12 Merci à tous, oui je dois toujours vérifier le CO, je vais récupérer un appareil chez un pote garagiste.JM, c'est quoi l'AFR? Merci! |
| wazz | le 28/09/2017 à 22:02 AFR = air-fuel ratio = nombre de grammes d'air pour un gramme d'essence |
| bgervais2004 | le 28/09/2017 à 22:05 Ah yes!Merci! |
