| Ludo | le 02/09/2007 à 23:26 Salut les gars.Voilà. Je dois bientôt réviser ma boîte à vitesse, et je voulais en profiter pour monter un autobloquant réputé, un Quaife. Cependant il existe 2 modèles pour boîte 915 Un pour une canelure de 18 dents, et un pour une canelure de 43 dents. On est obligé de démonter la boîte pour vérifier ou il y a d'autres moyens de contrôle ?? Merci ! Voici le lien chez Quaife http://www.quaife.co.uk/PORSCHE-ATB-DIFFERENTIAL Message édité le 02/09/2007 |
| alfred | le 02/09/2007 à 23:42 Bonsoir Ludo a cet heure ci, tu n'aura peut-être plus beaucoup de réponse sur un sujet aussi pointu ( les adeptes d'autobloquants sont dans les bras de Morphée) donc je te met un post où il y a un début de réponse Sinon, cliques sur recherche et inscrit " autobloquant" sur forum et une vingtaine de posts seront disponible sur le sujet ; quand tu aura tout lu, les pistards se révéilleront pour te répondre |
| pukbud | le 03/09/2007 à 03:39 C'est vrai que Quaife c'est du bon matos ! Je vais me renseigner de mon cote |
| pukbud | le 03/09/2007 à 09:33 Les 18 dents c'est pour les 915 avant la SC apperemment. Donc ce qu'il te faudrait c'est une 43 dents. Voici la reponse d'un pote en anglais: 18 teeth is for coarse splined early boxes, 43 teeth is for fine-splined units. He will need to figure out which one he has before he orders the diff. SC onwards is usually the fine-splined unit, anything earlier usually coarse splines. |
| pukbud | le 03/09/2007 à 15:12 si ca peut t'interreser, y a ca aussi ! bon matoshttp://www.guardtransmission.com/products.htm |
| Pierrot72 | le 03/09/2007 à 15:38 Le nombre de dents doit être lié aux tulipes de boites, et donc conditionne le modèle de cardan...Je mets des tofs ce soir... |
| Pierrot72 | le 03/09/2007 à 21:17 Exemples de modèles de tulipes sur 915 :![]() |
| Ludo | le 04/09/2007 à 19:26 Merci pour la réponse Pierrot !Il est donc impossible de savoir le nombre de cannelures sans démonter ? Je pensais peut-être qu'il existait un numéro frappé qqpart... |
| MC_911 | le 04/09/2007 à 19:35 ... non, rien ... Message édité le 04/09/2007 |
| Pierrot72 | le 04/09/2007 à 20:23 Niveau démontage, c'est ultra simple, pas la peine de tomber la boite : suffit d'enlever un cardan et de dévisser la tulipe |
