| TypeG16 | le 30/09/2017 à 12:32 Salut à tousHier soir j’arrive de faire un tour avec ma 3,2 je la gare devant on garage, je l’éteint d’un coup (sans attendre qques secondes comme à mon habitude) 2min plus tard, j’essaie de la redémarrer: imposssible!! je change le relais DME: toujours pareil je sents que l’essence arrive le démarreur se lance mais j’ai l’impression que l’etincelle Ne se fait pas mon mécano me dit : « à mon avis , capteur PMH mort » qqu’un aurait il eu cun souci svp? jai lu plusieurs de vos sujets... très honnêtement je m’y perds |
| ericleomoi | le 30/09/2017 à 13:48 On commence par PMH et autres ensuite on procède par élimination...Suis en plein "dedans" ! |
| TypeG16 | le 30/09/2017 à 14:54 Yep! c’est lequel stp sur les 3 prises en haut dans le moteur ? (la blanche du haut ce N’est pas ca on est d'accord) [img]webkit-fake-url://4002ccba-91bc-48a7-b283-43274987d45d/imagejpeg[/img] Merci Message édité le 30/09/2017 |
| BARDAMU | |
| speedster 31 | le 30/09/2017 à 20:13 Alors Matthieu elle a redémarré ? |
| ericleomoi | le 01/10/2017 à 12:41 Voir aussi la sonde de temp. culasse (blanche) sur le cylindre numéro 3 à gauche , sous l'aile ar-g tu as le branchement + les deux branchements PMH+tr/mn sur le support à gauche en hauteur par rapport à la sonde de temp. en face de ton volant moteur ...Il faut auusi vérifier si tes cales sont ok (blindage etc...) |
| TypeG16 | le 01/10/2017 à 18:26 Salut tout le monde !deja merci pour vos retours c super sympa helas non elle ne démarre toujours pas. En plus je voulais commande un capteur pmh : introuvable ou plus en stock !? aussi y a t il moyen de le tester afin de ne pas mettre 120€ en l’air |
| ericleomoi | le 01/10/2017 à 19:00 ben si y en a chez Oscaca Palpeur de régime, gestion moteur BOSCH 0 261 210 002le mm que BM |
| TypeG16 | le 01/10/2017 à 20:26 Je ne comprends plus : c la sonde Pmh ou celle du régime ? |
| manray1 | le 02/10/2017 à 07:59 ce sont les deux mêmes références. |
| TypeG16 | le 02/10/2017 à 18:07 Ah ok je comprends mieux ...parcontre qu’elle est la différence entre : 0 261 210 005 et 0 261 210 002 svp ? |
| Piet | le 02/10/2017 à 18:45 C'est la même résistance, mais après? |
| manray1 | le 02/10/2017 à 18:46 référence origine : 911 606 215 01 |
| wazz | le 02/10/2017 à 18:55 Résultats de liens commerciaux sur les deux refs Bosch : ![]() ![]() En tous cas les deux pièces ne sont pas au même prix. On est quand même tenté de penser qu'elles sont identiques. |
| ericleomoi | le 02/10/2017 à 18:57 ..ce sont les mêmes ! Affirmatoir |
| wazz | le 02/10/2017 à 19:01 Alors 55 balles chez partauto.fr. Pas mal. |
| ericleomoi | le 02/10/2017 à 19:03 Yes moi j"avais pas trouver chez eux mais j'ai aussi fais des écocos |
| Piet | le 02/10/2017 à 19:16 Sur le site Bosch, il donne la référence 0 261 210 005Message édité le 02/10/2017 |
| ericleomoi | le 03/10/2017 à 20:45 ...suite ? |
| Piet | le 04/10/2017 à 22:34 Dixit TypeG16Ah ok je comprends mieux ...Je remonte le poste, même si la fonctionnalité semble identique, il doit y avoir une différence qui explique la différence de prix, presque du simple au double??? |
