Ecrous antivol RESOLU, maintenant le cardan
le 02/10/2017 à 18:02
rSalut à tous
Depuis 2 jours, j'ai un bruit suspect (clac-clac) qui augmente avec la vitesse et quand j'accélère, rien en décélération. Ce n'est pas systématique et parfois je n'entends rien. La dernière fois, j'ai levé le pied quand je l'ai entendu et il a disparu avant que j'arrive chez moi.
Il y a quelques années, j'avais eu un problème similaire : un aimant de la couronne porte-aimant s'était détaché et s'était coincé au mauvais endroit puisque ca m'avait percé le carter de boite au niveau du capteur.
J'ai un peu peur que ce soit la même chose et je voulais tester tout ca afin de m'assurer que tous les aimants soient bien en place. J'ai pu trouver plusieurs sujets sur le forum qui n'indiquent pas tous la même méthode : vérification d'une résistance, d'une tension avec un multimètre analogique ???
J'ai essayé de mesurer la tension à la borne 31b mais je ne constate rien de particulier (multimètre numérique). Quelqu'un aurait-il une méthode fiable avant que je bousille à nouveau ma boite ?
Merci de votre aide.
Message édité le 05/10/2017
Message édité le 07/10/2017
le 02/10/2017 à 18:40
bonjour
si ton compteur est toujours juste ce n est pas un aimant qui est tombé
le 02/10/2017 à 19:18
Je n'ai sais pas s'il est juste, je n'étais que sur des petites routes et je ne l'ai pas regardé. La dernière fois par contre, je n'ai pas le souvenir d'un gros écart au compteur et j'avais pourtant bien perdu un aimant...
le 03/10/2017 à 20:35
J'ai réussi à contrôler le nombre d'aimants et il est bon, j'ai fait un petit tour, la vitesse est juste et je n'ai pas entendu le bruit.
Maintenant, j'ai un autre problème : j'ai perdu l'écrou anti-vol. Début de la galère...
le 05/10/2017 à 19:49
Salut,
C'est bien ce que pensais, après 1 heure sur le 1er écrou, rien n'a bougé. Ce sont des écrous de chez la fleur, quelqu'un aurait-il une astuce pour les avoir ?
en MP peut être, merci
le 05/10/2017 à 19:59
Quel type tu as?photo
le 05/10/2017 à 20:02
Mp Éric
le 05/10/2017 à 20:11
Ce sont ceux là : ecrous
C'est bon, j'ai trouvé la solution et j'ai eu le 1er, je garde les 3 autres pour demain. En tout cas, je rachèterais les mêmes parce que c'est vraiment la galère à enlever. Ils creux et la partie supérieure se casse quand on les force...
Voila le résultat :
Bonne soirée
le 06/10/2017 à 18:20
il existe un outil en forme de code qui se monte sur une deboulonneuse ou fait la demande chez type point s
le 06/10/2017 à 22:02
Ne marche pas sur ce type d écrou
le 07/10/2017 à 09:31
De quelle matière cet écrou est-il fait ?
le 07/10/2017 à 09:47
en alu ! j'ai eu la même galère avant les DD's ! mais un seul abimé au niveau de l'empreinte, les autres ce sont bien dévissés...
Donc quand ils ont quelques années et qu'ils commence à être usés il vaut mieux les remplacer
le 07/10/2017 à 10:02
Je vais regarder les miens mais ils sont à clé un peu de WD40 et faire jouer la clé avant St Trop...
le 07/10/2017 à 13:43
Le modèle à clef se démonte avec la même douille que les autres, après avoir ôté le cache à clef bien évidemment !
le 07/10/2017 à 14:22
Salut tout le monde, après 1h30 pour enlever le 1er, j'ai sorti les autres en moins de 5 minutes et sans rien abimer, finalement, ils ne pas si anti-vol que ça quand on a la technique.
Toujours à la recherche de mon bruit (clac-clac-clac à chaque tour de roue en accélération et un peu moins en décélération), j'ai vaguement entendu un bruit (roue levée et à la main je précise) au niveau du cardan
Je l'ai démonté et je voudrais avoir votre avis là dessus :
Les passages de billes sont bien marqués et présentent même un léger creux. J'ai réussi à remonter le cardan tant bien que mal, il semble que les pièces se soient appairées avec le temps.
Cela peut-il générer un bruit en roulant ? Faut-il que je change les noix de cardans rapidement?
Merci
le 07/10/2017 à 16:40
Salut Éric tu à utilisé quel méthode ? Pour les écrous antivol MP merci
le 08/10/2017 à 17:43
Pour moi à première vue tes joints homocinétiques sont à foutre à la poubelle !
le 08/10/2017 à 20:45
Merci, c'est bien ce que je pensais. Il me reste quelques semaines à pouvoir rouler er je m'occupe de ça cet hiver ;)
