| le Hardi | le 02/10/2017 à 23:37 Salutqui aurait un mano de pression "FIABLE" à me recommander svp ? oui, je crie... au désespoir ! essayé 3 manos (digital/manuel) et 3 lectures différentes ce WE ! 0.2 à 0.3 bar de diff entre les 3 modèles ! merci |
| Mirofe | le 02/10/2017 à 23:44 Salut, perso je me suis équipé avec un mano de chez eux Lien iciC'est du fiable certifié et francais en plus |
| le Hardi | le 03/10/2017 à 00:36 Merci, suis parti sur un de leur produit et on verra |
| difparis | |
| le Hardi | le 03/10/2017 à 06:25 Merci Dif |
| manray1 | le 03/10/2017 à 07:46 les plus précis sont ceux pour le karting car on joue à 20 grammes près. |
| difparis | le 03/10/2017 à 11:15 Oui mais sur les manos de karting, généralement la graduation ne monte pas assez haut |
| manray1 | le 03/10/2017 à 11:35 2.5k c'est en général le max sur ce genre de manomètre.Combien mets-tu sur ton auto en circuit ? |
| difparis | le 03/10/2017 à 11:45 Je mets toujours les préco constructeurs, quelque soit la température du pneu: 2kg à l'avant, 2,5kg à l'arrièreDonc juste juste sur nos autos, par contre sur d'autres autos modernes tu es en dehors du range. |
| le Hardi | le 03/10/2017 à 12:46 Pour ma part je roule a 2.0kg a chaud. Donc une plage d'utilisation raisonnable du mano. |
| JOEL25 | le 03/10/2017 à 13:51 Dixit manray1les plus précis sont ceux pour le karting car on joue à 20 grammes près.+1 => c'est ce qu'il te faut Dim |
| le Hardi | le 03/10/2017 à 13:57 Merci les gars. C'est surtout la disparité effarante entre les différents mano qui m'a stupéfaite ! à 20gr près ce sera super précis, mais je roulerai pas assez à force de régler les pressions je vous ferai un ptit retour rapide du produit. |
| BERA WEKA | le 03/10/2017 à 14:21 +1 sur la mano type karting moi j'ai ça A savoir: mieux vaut avoir un gonfleur ET un mano pour mesurer la pression. Tout-en-un c'est de la daube, le flux d'air au gonflage dérègle tout. |
