| 550 | le 07/10/2017 à 20:15 bonsoir a tous, petit probleme sur le roulement il faut que je le change quelqu'un a de la docs ,comment faire ?merci a vous |
| jacquotsc | le 07/10/2017 à 20:43 bonsoir , est tu sur que c'est le roulement et non pas la bague de centrage? |
| 550 | le 07/10/2017 à 20:45 quand tu enleve le volant il est juste derriere.pour l'enlever?Message édité le 07/10/2017 Message édité le 07/10/2017 |
| JM913 | le 08/10/2017 à 17:34 Changer roulement directionCi dessus, c'est le mieux, mais la solution la plus ardue pour un néophyte, après tu as deux écoles, la pose de la bague d'appui en acier de la 928 ref: 928 347 739 02 (très simple et peu coûteux 10,94€TTC), ou récupérer la bague interne en plastique d'un jeu de roulement neuf, et l'insérer à la place de ta bague qui s'est délitée. Dans les deux derniers cas, uniquement si le roulement est encore sain, c'est à dire qui tourne encore sans ronfler, grogner, ou craquer ! Les cartes sont entre tes mains, à toi de décider ! |
| 550 | le 08/10/2017 à 17:58 je te remercie jm913 ,je vais essayer de faire autrement ,je vous tiens au jus merci de votre aide a tous. |
| JM913 | le 08/10/2017 à 20:49 Autrement ?Une 4 ème soluce ? |
| 550 | le 08/10/2017 à 21:18 non, j'ai fais comme toi par contre pour le neiman pas bien compris la solution |
| JM913 | le 09/10/2017 à 04:34 Tu as fait comme moi...donc tu as changé le roulement, puis inséré une bague de 928, puis remplacé par une bague d'origine en plastique ? Dans cet ordre... |
| 550 | le 10/10/2017 à 09:19 mal compris j'ai fais la plus compliquée donc démontage dans le coffre etc... pas mal |
| JM913 | le 10/10/2017 à 09:21 Si tu causes en morse, t'étonnes pas ! |
| 550 | le 10/10/2017 à 09:27 en morse? |
| JM913 | le 10/10/2017 à 09:37 Désolé, mais j'ai du mal à te comprendre, c'est pour cette raison que je parle de "morse", c'est un langage que je ne maîtrise pas ! |
| jeanphil77 | le 10/10/2017 à 17:11 Dixit JM913Si tu causes en morse, t'étonnes pas !c'est pas yannou ??? |
| ALAN | le 10/10/2017 à 19:45 @JM : 550 s'est attaqué au roulement du bas de la colonne |
| 550 | le 12/10/2017 à 23:39 salut a tous donc le morse a fini les roulements inf et superieur de la colonne ,jm913 je n'avais pas compris que tu avez pris l'option la plus simple excuse moi. |
| cdrik915 | le 13/10/2017 à 06:19 "550" , tu me fais penser a "quelqu'un" , ...j'en suis meme convaincu. |
| cdrik915 | le 13/10/2017 à 06:21 Dixit jeanphil77c'est pas yannou ???C'est meme sur. 146 messages en plusieurs années , et d'un coup apparition journaliere. |
| 550 | le 13/10/2017 à 11:17 salut a tous ,cdrik 915 traque le loup cher toi et n'affirme pas des choses sans savoir.le staff te dira qui je suis, mais pas yannou . |
| cdrik915 | le 13/10/2017 à 11:34 On verra ce que me dit le staff donc. |
| 550 | le 13/10/2017 à 11:37 tu me fera des excuses tu verras |
