| bgervais2004 | le 10/10/2017 à 22:17 Bonsoir à tous,Je voudrais tester mon contacteur de papillon. Il y a une prise deux broches : contacteur de ralenti qui est un contact on off. Par contre il y a aussi la prise trois broches en dessous, savez vous comment faire un test sur cette prise ? Doit on mesurer une résistance, et entre qu'elle et qu'elle broche ? Merci d'avance ... |
| marc-w | le 10/10/2017 à 22:42 celui en dessous est le contacteur pleine charge seul les deux broche supérieures servent c est aussi on /off |
| bgervais2004 | le 11/10/2017 à 13:23 OK merci Marc! Bonne journée.. |
| manray1 | le 11/10/2017 à 18:15 tu parle du petit micro switch ? |
| bgervais2004 | le 11/10/2017 à 21:00 Ben y en a deux, celui du ralenti avec le switch à gauche et le contacteur de plein gaz à droite avec une prise 3 broches.C'est de ce dernier dont je parle. Et je l'ai vérifié il ne fonctionne pas. Pas de contact quand j'ouvre à fond. C'est grave?? |
| marc-w | le 11/10/2017 à 21:37 tu es sur que ton papillon s ouvre a fond ?l |
| bgervais2004 | le 11/10/2017 à 21:39 Ah non.Il y a une vis de butėe ? |
| Danydan | le 11/10/2017 à 21:59 Bonsoir,Tu peux décaler ce contacteur pour qu'il fonctionne en pleine ouverture. Test avec le bip du ohmmetre quand il est en contact et tu cales. |
| bgervais2004 | le 11/10/2017 à 22:43 OK merci, je teste ça demain. |
| manray1 | le 12/10/2017 à 16:39 je ne vois pas trop où ça se trouve...J'en vois un, mais l'autre ? |
| bgervais2004 | le 12/10/2017 à 21:07 Désolé je ne sais pas comment d'écrire mieux et je ne sais pas poster de photo.. Mais tu vois les deux prises dont je parle quand Même? |
| marc-w | |
| bgervais2004 | le 12/10/2017 à 21:58 Yes!Merci! |
