Place libre nécessaire pour tomber moteur boite
le 12/10/2017 à 21:30
Salut à tous
De par la faute de louyetu qui a organisé la sortie de l obiou et titikine qui a conduit ma voiture, mon embrayage à donne des signes de fatigue
ah non mince c  était avant que titi prenne le volant
De toute façon ça ne peut pas être ma faute
Tout ça pour dire que je me demande fortement si j essaye  de tomber moteur boîte dans mon petit garage, petit est justement le problème, pas de largeur et peu de longueur ( pour mes futures détracteurs je parle bel et bien de mon garage )
Quelle est la longueur minimale post voiture pour le sortir à l aise et les stocker tranquille apres
Merci
le 12/10/2017 à 21:37
Largeur 4 M minimum longueur 6M pour être à l'aise bon courage loulou
le 12/10/2017 à 21:53
Largeur 4m minimum
Pourquoi autant?
Mal barré j ai à peu prés 2.4metres de large
le 12/10/2017 à 22:33
2m plus long que l auto et de quoi ouvrir une porte
Déblocage des écrous de cardans avant de rentrer
le 12/10/2017 à 22:44
C'est ça de faire des drifts a gogo a la bresse
le 13/10/2017 à 05:48
Comme Gilles 2m a 3m de plus pour être à l'aise pour l'ouverture des portes
le 13/10/2017 à 15:13
Question bête, tabougris veut tomber moteur et boite. Quel est l'intérêt pour cette opération d'ouvrir les portes ?
Je sais, je suis très bête
Au plaisir
le 13/10/2017 à 16:45
Pour sortir de la voiture
le 13/10/2017 à 17:08
Je sais pas ou tu habites, mais si ton garage edt plat,
tu sorts le moteur et ensuite tu pousses la voiture pour qu'elle dorme dehors!
pas nécéssaire d'avoir le moteur et la voiture au chaud.
Ensuite, si la chèvre rentre dans la largeur, tu peux pousser la voiture et mettre la chèvre dans la longueur, et quand tu as fini remet la chèvre fans la largeur :)
le 13/10/2017 à 17:58
perso je l'ai fait dans 2.4X6.
un peu juste , mais on le fait pas tous les jours.
le 13/10/2017 à 19:08
Dixit Dadou RunRunBonjour,
Au plaisir
Déverrouiller la commande de boîte et fils de compteur ,c est pour cela que j ai dit 1 porte ,le mieux étant la conducteur car si le capot moteur se claque ,il faut ouvrir la porte
le 13/10/2017 à 20:25
en dessous de 3m de large je ne m'y aventurerais pas !
je l'ai fait sans limite de place c'est assez sport pour ne pas se mettre une contrainte de place.
si vraiment pas le choix bon courage...
le 13/10/2017 à 21:37
Dixit juncal1perso je l'ai fait dans 2.4X6.
Tu l'a aussi fait dans une belle salle de concert ! !    pour Phases  ! !  ça doit être un grand moment  ! !
le 13/10/2017 à 22:09
Si c'est juste pour changer l'embrayage, tu fais çà dehors quand il fait beau, en une demi journée voir une journée en prenant son temps c'est torché.
le 14/10/2017 à 07:21
Merci pour les infos!!!
merci dadou j avais la meme question bête que toi!!!
donc si c est juste ouvrir la porte pour la commande de boîte ca se gere, vu que j arrive  à rentrer dans ma voiture
quand elle est garée!!!
l idee est de sortir moulin boîte sur un jour, changer embrayage / réglage culbuteurs/ vérification des chaînes sur un autre jour puis remontage sur un jour
rs2: desserrer les vis de cardan avant à cause du manque de place?
mais ces vis de cardan est en effet ce qui me fait le plus peur
donc si il suffit de pouvoir ouvrir une porte et d avoir 1.5 m ça doit se gerer vu que mon garage est toujours très bien organisé
merci pour tous tous vos conseils
le 14/10/2017 à 09:10
ouai !! je n''ai jamais tombé le moteur mais je peux t'aider, quant au réglage distribution j'ai déjà fait 2 fois. Pour se chauffer n'oublie pas la Chartreuse...
le 14/10/2017 à 09:17
Surtout de la force requise , sûrement une grosse rallonge qui peut finir dans la porte ou rétro ,donc déblocage dehors pour s écarté
le 14/10/2017 à 10:26
Me concernant je l ai fait dans très petit garage.
par contre une fois le moteur tombé je l'ai transporté ailleurs pour travailler tranquille...
le 14/10/2017 à 10:39
Pour la petite histoire, j'ai commencé mon activité dans mon boxe de 20 M². Une des premières fut une 3.3l et ça s'est fait sans trop de problème.
Retirer les cardans en totalité est plus pratique mais pas du tout indispensable. En revanche, disposer de bonnes et grosses chandelles bien stables et d'un vrai cric rouleur est un gage de confort et surtout de sécurité incontournable...
PC
le 14/10/2017 à 12:34
Et dans l'salonnça paaassssssseeeee aussssi ;)
