Auto bloc ou pas
le 14/10/2017 à 11:41
Salut à tous
j’ai Vérifie le numéro de ma boîte pour sc de 81.
915/62.  731. 2566
Merci
eddy
le 14/10/2017 à 11:45
As tu déja l'huile pour le WK prochain?
le 14/10/2017 à 11:51
Simple, tu lèves le cul de ta 911, une vitesse enclenchée et tu tourne une roue, si l'autre roue tourne dans le même sens, tu as un autobloquant, si elle tourne dans le sens inverse, ta boite n'en a pas.
le 14/10/2017 à 12:03
même sans enclencher une vitesse
le 14/10/2017 à 12:08
surtout sans enclencher  de vitesse   autrement inpossible que les deux tournent dans le même sens  avec auto bloc
le 14/10/2017 à 12:48
Surtout, avec une vitesse enclenchée, tu vas rien tourner du tout à moins d'enlever les bougies du moteur...
le 14/10/2017 à 12:51
Tout dépend laquelle !
le 14/10/2017 à 12:59
Dixit JeanBernardSimple, tu lèves le cul de ta 911, une vitesse enclenchée et tu tourne une roue, si l'autre roue tourne dans le même sens, tu as un autobloquant, si elle tourne dans le sens inverse, ta boite n'en a pas.
Un peu trop d'apéro ??
le 14/10/2017 à 14:49
Ne pas confondre autobloquant et glissement limité ...
le 14/10/2017 à 14:53
non pas d'autobloc.
Si autobloc tu aurais 915/62 - 12  731. 2566
le 14/10/2017 à 16:28
Dixit manray1Un peu trop d'apéro ??
Nan, même pas, juste la tête dans le moteur pour le réglage culbu. les vapeurs d'huile surement
le 14/10/2017 à 18:29
Merci
le 14/10/2017 à 21:44
Dixit JM913Tout dépend laquelle !
Même en cinquième, ou alors ton moteur manque sérieusement de compression !!!
le 15/10/2017 à 07:31
Ou jus de navet dans les biscotos !
le 21/10/2017 à 22:10
Un truc simple, Une roue dans l herbe l autre sur le goudron, tu met gaz, si tu reste coller roue dans l herbe qui patine pas d autobloq, si tu démarre,  autobloq ;)
