soudure et risque pour l'electronique / électricité URGENT
le 03/09/2007 à 21:03
b'soir les poileux ,
Ma titine est chez le peintre qui doit reboucher des trous de retros par soudure (arc) n'y a t'il pas de risques pour tout ce qui est électrique/electronique sur ma titine.. y a t'il des précautions à prendre genre débrancher la batetrie ou autre...
Au fait c'est une SC donc pas de monotronic mais un BHKZ..
merci d'avance surtout que c'est urgent .....
le 03/09/2007 à 21:09
je serais toi, pas précaution, je débrancherai juste:
- le connecteur 6v du BHZ
- le connecteur 3V du régulateur
et la batterie
le 03/09/2007 à 21:10
Débrancher le - de la batterie, déjà, pour l'isoler.
Mais je pense qu'il faut débrancher d'autre "bricoles", au cas ou.
Attendons les autres...
Debranche la batterie et c'est bon
le 03/09/2007 à 21:14
Débrancher un des pôles (le négatif de préférence) de la batterie doit suffire.
Quant j'ai refait une soudure sur mon pot il y a 2 mois, j'ai juste débranché la tresse de masse et tout roule.
Il faut dire que je n'ai pas autant d'électronique que vous, mais à ma connaissance, (et selon plusieurs carrossiers) seule la batterie risque de morfler en accumulant l'arc électrique de la soudure.
le 03/09/2007 à 21:26
OK merci... a tous ... apres la rentrée des classes je fonce chez le peintre pour débrancher la batterie
Message édité le 03/09/2007
le 03/09/2007 à 21:37
ouais , débranche la batterie , demande plutot a ton soudeur si il ne peut pas reboucher le trou au chalumeau plus métal d'apport et là pas besoin de retirer la masse
le 03/09/2007 à 22:35
Dixit jflDebranche la batterie et c'est bon
+1
le 04/09/2007 à 07:49
Moi j'enlèverais aussi la boite à air ......
le 04/09/2007 à 08:20
T'es méchant gillou !!!! Ne lui met pas la pression comme ca !
le 04/09/2007 à 08:31
Dixit gilllouMoi j'enlèverais aussi la boite à air ......
"mais tu dis peut-être une connerie, Non"?
le 04/09/2007 à 08:48
il ne déplasse la mémère qu'en la poussant cette fois ci et c'est pas la memem équipe!!
le 06/09/2007 à 20:50
Si ton carrossier a du matos il doit avoir un appareil a brancher sur la batterie et qui absorbe les surtension
Jf
