| CM74 | le 28/10/2017 à 21:21 Bonjour à tousJe vais faire remplacer quelques goujons de culasse cassés, mon mécano me dit qu'il vaut mieux tous les remplacer, est ce vraiment nécessaire? (je pensais changer uniquement les inférieurs) Merci pour vos réponses |
| cdrik915 | le 28/10/2017 à 21:26 Sujet abordé maintes fois.A choisir , souhaites-tu avoir a redemonter ou etre sur du travail realisé pour longtemps. C'est ca la question a se poser. Et le tarif depasserait de loin le changement de tous les goujons. A y etre...autant faire les choses jusqu'au bout nan ??? Et en profiter pour monter des dilavars de 993 , meme si ce n'est pas obligatoire , c'est une securité supplementaire. Message édité le 28/10/2017 |
| titikiné | le 28/10/2017 à 23:27 Pour compléter en bon rabouineur que je suis... les 993 dilavar à minima côté échappement Mais oui faut tous les remplacer |
| JM913 | le 29/10/2017 à 04:13 Et quand tout est démonté, mieux vaut se saigner un petit peu (1100€ quand même de goujons 993), et rouler l'esprit tranquille pendant des milliers de km ! Autres alternatives ! Le Supertec (kit complet) a l'air pas mal et relativement bon marché (640$) ! |
| JOEL25 | le 29/10/2017 à 09:14 Hello,Sans démontage, hormis les cache-culbuteurs, peut-on reconnaître de visu ou d'un autre moyen si ce sont des dilavar ? |
| land911 | le 29/10/2017 à 09:42 Normalement un aimant ne se colle pas sur des Dilavards , donc avec un doigt magnétique , il est possible de contrôler après avoir démonter les caches culbus |
| JOEL25 | le 29/10/2017 à 10:00 Mais oui, mais c'est bien sûr => merci Philippe |
| JM913 | le 29/10/2017 à 12:04 Pas évident, car avec l'aimant, tu auras l'écrou au bout qui est en acier, donc... Sinon la couleur peut être, les Dilavars sont peints en noir, et encore, l'extrémité filetée ne l'est pas ! |
| JOEL25 | le 29/10/2017 à 13:33 J'ai un aimant cylindrique diamètre 8mm : ça devrait aller |
| Mm | le 29/10/2017 à 14:19 moi aussi... un joujou extra qui fait... les filles en tombent à mes genoux ! |
| JOEL25 | le 29/10/2017 à 14:41 => |
| cdrik915 | le 29/10/2017 à 14:51 Dixit Mmmoi aussi... un joujou extra qui fait... les filles en tombent à mes genoux !Si c'est un diametre 8 mm , comme cité au dessus , c'est pas un "joujou extra" , mais un Dinky toys. |
| wazz | le 29/10/2017 à 16:05 et après usage c'est stinky toy |
