| swix05 | le 29/10/2017 à 16:56 Bonjour,Quelqu'un saurait me dire combien mettre à l'avant et à l'arrière pour avoir les roues à fleur d'ailes sans que cela touche? Merci |
| speedster 31 | le 29/10/2017 à 17:13 Et ben dis donc tu trouves que ça n’affleure pas suffisamment d’origine ? |
| JPC | le 30/10/2017 à 08:13 Il n'est pas conseillé de mettre des elargisseurs a l'AV, cela modifie la geometrie du train avant (deport au sol modifié)! |
| le Hardi | le 30/10/2017 à 12:25 swix05, il faut faire ceci jantes en place voiture posée au sol, puis mesurer le déport qui donnera l'épaisseur des cales. Pourquoi ? car si tes jantes ont un ET spécifiques ou que t'as un gros boudin sur la jante, il faudra des cales spécifiques.A savoir comme dis JPC que la dynamique de l'auto en sera pataude, surtout de l'avant. Et aussi que la géométrie a des incidences fortes sur le positionnement de la roue dans son aile. |
| Mat laglisse | le 30/10/2017 à 13:08 Je plussoie."C'est la fonction qui fait l'objet" |
| JPC |
