| Marco911914 | le 30/10/2017 à 13:53 Salut,J'ai un petit problème avec le 1er "combiné" (celui de gauche) de mon tableau de bord (=niveau essence) : celui-ci se "couvre intérieurement" de buée aprés quelques kms de roulage ... A noter : le verre est tiède, les autres tachos ne le sont pas ... Une idée quant à la source du problème ? Amicalement Marco |
| le Hardi | le 30/10/2017 à 14:17 Ça arrive et ça repart. Ne pas s'inquiéter pour ça Chaque automne on a droit a ce topic |
| speedster 31 | le 30/10/2017 à 14:50 Oui surtout si l’auto dort dehors ou au froid. |
| Marco911914 | le 30/10/2017 à 15:00 Le fait est qu'elle ne dort jamais dehors et ça le fait quelque soit la saison ... le verre étant tiède, peut-être une "ampoule" qui chauffe trop ... |
| marc-w | le 30/10/2017 à 15:20 si il y a buée c est qu il y a de l eau donc voir entrée d eau joint de pare brise |
| Patrick-R | le 30/10/2017 à 15:49 Marrant, la mienne me fait la même chose |
| Lonestar | le 30/10/2017 à 15:59 Ou alors un peu trop d'eau par la grille en haut du capot aussi, ca n'aide pas!Mais c'est pas bien grave, c'est un classique! |
| Olivier76 | le 30/10/2017 à 16:08 Comme dit Paul : Un grand classique, j'ai de la buée depuis 10 ans ... Déjà beaucoup de posts sur ce sujet |
| 930-1985 | le 30/10/2017 à 16:16 Même chose pour moi. |
| cdrik915 | le 30/10/2017 à 16:21 Simple condensation due au differentiel de temperature.Un peu d'humidité dans le bloc compteur , temperature qui monte = buée. Et vu que l'on accede aux compteurs par le coffre avant sans probleme , il est facile de comprendre que l'humidité peut aussi entrer. Rien de grave , et ca disparait tout seul. |
| Marco911914 | le 30/10/2017 à 17:03 Salut les gars,OK ... Bien d'accord avec vous tous : "rien de grave" mais, sans être un puriste (ça se saurait !!! ) c'est "chiant" d'avoir un seul "mano" opacifié par la buée : comme la "vitre" est tiède contrairement aux autres, me demande si ça ne vient pas d'une ampoule qui "chauffe un peu trop" ... et provoque ainsi la buée ?!?! |
| Luc007 | le 30/10/2017 à 17:13 Si garage bien ventilé et sec ça n'arrive pas. Donc la plupart d'entre nous connaissons cet inconvénient (comme dit plus haut pas de panique) |
| pscl84 | le 30/10/2017 à 17:18 La buée c'est de la condensation. La vapeur d'eau contenue dans l'air se condense sur une surface froide et crée de la buée. Pour enlever la buée il faut chauffer la vitre. C'est le même phénomène que la buée qui se forme sur le miroir d'une salle de bain quand on prend une douche. Donc si tu as une ampoule qui chauffe trop, ça aurait pour effet de faire disparaître la buée, pas d'en créer. |
| Marco911914 | le 30/10/2017 à 18:13 @Luc ,Mon garage n'est pas, à mon avis suffisamment ventilé ... @psI84 Thanks ! Ton explication me semble logique !!! ... mais j'aimerai comprendre pourquoi un seul de mes "manos" réagit comme cela et pas les autres ?!?! ... Ceci dit, en effet, rien d'alarmant dans tout ça ! |
| Gedeon25 | le 30/10/2017 à 18:56 parce que le verre est pas entièrement en verre...c’est Pas de la condensation au sens propre du terme, mais un pont thermique |
| JRS | le 30/10/2017 à 19:11 Merci Gedeon pour l'explication du pour quoi du comment et bonne soirée à tous |
| cdrik915 | le 30/10/2017 à 19:24 Faut pas ecouter Gedeon , il n'y connait rien en compteurs. |
| TRYAM76 | le 30/10/2017 à 19:28 Dixit Gedeon25parce que le verre est pas entièrement en verre...et comment on remédie au pont thermique j'ai 15 compteurs dans le garage et un seul qui a de la buée, pourquoi lui ca me fait chier aussi |
| David 930 | le 30/10/2017 à 19:37 J'ai ça aussi sur le mano des jauges d'huile. Le verre est chaud, ça fait de la buée, c'est moche. Du coup j'ai réglé le problème : j'ai mis un volant sport, la jante passe juste devant. C'est nickel |
| Gedeon25 | le 30/10/2017 à 19:46 avec le temps, la couche de polycarbonate se décolle du verre.quand je change un verre je prend un verre brut (plus de polycarbonate colle dessus) avec arrête rabattue, en extra clear, et je nettoie avec un produit spécial à base d’alcool pour le côté « anti buée » au bout de 4 ou 5 ans ça revient. il y a la sortie d’air chaud pas loin... ce qui explique la buée... |
