| Gilbt7 | le 31/10/2017 à 06:39 Bonjour,L’hiver arrive et je vais avoir besoin de chauffage ! Quelqu’un peut-il me dire où se procurer la sonde de température (thermistance) qui se trouve à coté du rétroviseur intérieur de nos SC ? Il n’est d’ailleurs pas sûr que les SC et les 3.2 aient les mêmes sondes... merci ! |
| David 930 | le 31/10/2017 à 07:04 Les sondes des premières 3L2 millésimes 84 et 85 sont identiques à celles des SC.As tu regardé si c'était dispo chez les vendeurs habituels de pièces ? |
| proporsche | le 31/10/2017 à 08:00 salut boys...votre numéro de pièce est-ce...j'ai un extra mais malheureusement ce n'est pas bon marché91165910501 |
| titikiné | le 31/10/2017 à 08:15 il te faut quoi ? le petit cache en plastique + la sonde ou que la sonde ?le petit cache j'ai un fichier pour le refaire en impression 3D fourni par un gentil membre il y a quelques temps pour la thermistance, faut faire une recherche sur le forum, on en avait parlé il y a quelques mois ou années... on peut bricoler quelque chose à partir d'une thermistance du commerce en composants electroniques perso j'ai la résistance (je ne suis pas sur que ce soit la bonne) mais je bute sur la connectique car je voudrais éviter de couper les fils... |
| TRYAM76 | le 31/10/2017 à 09:56 effectivement hors de prix, mais il me semble que qq'un a bidouillé l'affaire avec une sonde d'une autre voiture (style BX) |
| jihef | le 31/10/2017 à 10:04 Xantia ou XM d'après certains retour : cf (clic) |
| Gilbt7 | le 31/10/2017 à 11:01 Oui proporsche c’est bien la bonne référence, introuvable même aux US.Je n’ai besoin que de la sonde titikiné ! J’en ai trouvé une plus récente mais toute la plage de régulation se fait entre 1 et 3 du rotacteur de réglage de la température ! |
| Marc31 | le 01/11/2017 à 08:07 Bonjour voir mon blog Depuis remplacement du support par une impression 3D Marc |
| titoubis | le 01/11/2017 à 09:21 Bonjour,Quelle valeur de CTN as-tu mis actuellement, qui ne te permet pas de profiter de toute la plage ? Sur la doc de la SC il est écrit qu'elle doit donner 1500 Ohms à température ambiante. On parle aussi de 2200 ohms. |
| manxman | le 01/11/2017 à 10:02 Bonjour,j'ai le plan et le fichier pour réaliser l'impression en 3D du corps de la sonde si tu veux. Ensuite tu connecte le thermistor et tu peux rouler en manches courtes cet hiver |
| Marc31 | le 01/11/2017 à 19:00 Dixit titoubisBonjour,Bonsoir mise ne place d’une thermistance de 2,2 khom (TNC) (Température négative, la résistance augmente quand la température baisse (3 euros)) Cf mon blog je suis super satisfait de la régulation cordialement Marc |
