| eddy | le 31/10/2017 à 08:28 Salut à tousds quelque temps, avec Piet nous allons vidanger nos boites ( 3L2 et SC) , 2 petites questions, les 2 boulons viennent bien j'ai vérifié , donc de ce côté ça ira ;). 1. Faut il rouler pour faire chauffer la boite avant de vidanger 2. Quelle est votre technique pour remplir la boite ( Modul gear pour la SC et kernit pour 3L2 ) Merci d'avance |
| le Hardi | le 31/10/2017 à 08:47 1. Oui un peu ça aide2. Soit la seringue soit avec un tuyaux souple et propre muni d'un entonnoir |
| wb61 | le 31/10/2017 à 08:47 Salut L'huile chaude se vidangera plus vite Pour le remplissage , j'utilise une grosse seringue à huile , indispensable vu l'emplacement du remplissage |
| PascalT | le 31/10/2017 à 09:19 au moment de faire cette vidange, commence par dévisser le bouchon de remplissage, puis celui de vidange, de sorte que si le bouchon du haut pose problème que tu ne te retrouves pas sans huile et dans l'impossibilité de remplir. c'est déja arrivé |
| le Hardi | le 31/10/2017 à 09:45 Exact ! Grosse clé btr de 17Tu peux aussi commander 2 nouveaux bouchons de remplissage aimantés (seul celui du bas l'est) car ils souffrent souvent si trop serrés par les précédents proprios hélas. .. |
| Olivier76 | le 31/10/2017 à 11:01 1 - Huile tiède se vidange mieux et plus vite (idem à wb61 ) Pas trop chaude cela évite de te cramer les paluches ...2 - Avec une seringue à huile, (contenance pour le 3.2 = 3 litres) 3 - Prendre son temps ... |
| bm91 | le 31/10/2017 à 16:08 J'utilise un tuyau et un entonnoir que je maintiens le long de l'aile ar gauche avec une grosse pince à linge (je protège l'aile avec un chiffon),puis je verse les 3 litres d'huile de boite par petite dose ,c'est un peu long mais quand on n'a pas de seringue cela va très bien |
| tabougris | le 31/10/2017 à 16:54 Et remplissage voiture à plat!!!!et quand ca déborde c est plein |
| David 930 | le 31/10/2017 à 17:10 Donc de la Motul dans la boite 915 de la SC et de la Kernite dans la boite 915 de la 3L2.Et qu'est-ce qui explique cette différence ? |
| carrera 50 | |
| 930-1985 | le 31/10/2017 à 19:32 Les rois du système D. |
| mic930 | le 31/10/2017 à 21:25 Salut , je t explique ma méthode de remplissage pour mes boites -1- tu récupères un bidon de 5 litres vide assez solide et le remplis d huile de boite -2-tu perces un trou sur le haut du bidon pour enticher ton pistolet soufflette -3-tu perces un trou dans le bouchon et emmanche a fort ton tuyau souple qui ira prendre place dans le trou de remplissage de la boite -4- tu mets en route ton compresseur , tu enfiles ta soufflette dans le trou et le tuyau dans la boite -5- tu appuis sur la soufflette et fait entrer de l air comprimé dans ton bidon qui va expulser l huile vers ta boite attention pas trop de pression, jauge la. ne fait pas exploser ton bidon çà m est arrivé sur la boite du dodge WC et j ai ete repeind |
| 935TURBO | le 31/10/2017 à 21:45 Après l'avoir fait, on a même fait chauffer l'huile neuve en bidon au four à 50°. ;)JF |
| Piet | le 01/11/2017 à 07:24 Alors Eddy tu as choisi quelle méthode? |
| carrera 50 | le 01/11/2017 à 10:45 j'ai un pote qui vient de faire la vidange de la boite de sa 944 a l'aide d'un pulvérisateur de 5l sur lequel il a viré la buse de réglage du jet qui se trouve au bout de la lance afin d'avoir un débit plus rapide et ça fonctionne nickel ,perso je vais faire l'essai de son système la prochaine fois |
| florent78 | le 01/11/2017 à 10:47 Perso la seringue marche tres bien... |
| Satanas | le 01/11/2017 à 12:43 Dixit carrera 50j'ai un pote qui vient de faire la vidange de la boite de sa 944 a l'aide d'un pulvérisateur de 5l sur lequel il a viré la buse de réglage du jet qui se trouve au bout de la lance afin d'avoir un débit plus rapide et ça fonctionne nickel ,perso je vais faire l'essai de son système la prochaine foisPas con du tout... Vu ce que coûte un pulvérisateur c'est une bonne idée d'essayer. Tiens nous au courant car l'huile de boîte est quand même très visqueuse. |
| sebastien911 | le 01/11/2017 à 12:51 J'utilise une pompe à pétrole ![]() |
| julbuth | le 01/11/2017 à 23:02 super Seb, j'ai la même!! et ça fonctionne?? tu pompes continuellement ou tu l'utilise comme un syphon???(je m'en suis servi tout à l'heure pour vider l'eau de pluie qui était dans ma remorque!!! ) |
| Piston |
