| lolocarrera | le 31/10/2017 à 16:57 Bonsoir Qui pourrais me prêter un compte tour pour 3L2 ?? Merci Message édité le 31/10/2017 |
| cdrik915 | le 31/10/2017 à 16:59 Bon , deja pas moi. |
| lolocarrera | le 31/10/2017 à 17:08 merci cdrick |
| doudi | le 31/10/2017 à 17:08 faut voir, faut voir... |
| lolocarrera | le 31/10/2017 à 17:09 le prêt peu être de 2 minutes seulement...c 'est pour voir si ca vient bien de mon compte tour avant de l'envoyer chez GEDEON |
| florent78 | le 31/10/2017 à 17:18 Sinon avec un doigt sur la bobinetu peux compter les tours |
| rs2 | le 31/10/2017 à 17:23 Quand ? |
| jeanphil77 | le 31/10/2017 à 18:04 si tu peux te deplacer dans le 77 avec ta 3.2 pas de probleme ! |
| doudi | le 31/10/2017 à 18:06 À ton parking ce n'est pas ce qui manque, lolo ! Tu prends sur mon cab |
| lolocarrera | le 31/10/2017 à 23:44 Merci Doudi coolje ferais le test top |
| Bullitt | le 01/11/2017 à 08:40 Dixit lolocarrerale prêt peu être de 2 minutes seulement...c 'est pour voir si ca vient bien de mon compte tour avant de l'envoyer chez GEDEONComme te le dirait Gédéon, tu ne met pas une pièce qui marche sur une voiture qui ne marche pas au risque de flinguer celle qui marche. C'est le contraire qu'il faut faire, mettre la pièce qui semble ne pas marcher sur une voiture qui marche pour voir si c'est bien la pièce qui déconne ou si ça vient d'ailleurs... comme un régulateur HS qui envoie 16 ou 18 v dans le circuit électrique ! |
| Pascalou SC | le 02/11/2017 à 09:56 Et si la pièce en panne que tu montes est en court-circuit tu grilles la commande de la voiture qui fonctionne... La manipulation consiste donc à prendre le schéma électrique et vérifier l'alimentation, la masse, le signal. Mais pour un compte tours je ne suis pas sur qu'il y ai un risque dans un sens ou l'autre. |
