| eddy | le 01/11/2017 à 20:07 Salut les garscet apres midi en balade avec un ami et debut d'incendie dans son ventilo , celui situe juste sous les essuyes glaces. Tres grosse frayeur car l'on ne trouvait pas l'extincteur... flamme sortant du compartiment ventilo. avez vous deja eu ce type d'incident et y a t'il d'autres endroits a verifierpour un depart possible de feu.. dans tout les cas VERIFIEZ VOS EXTINTEURS et croyez moi quand ca demarre on panique vraiment |
| fredpostman | le 01/11/2017 à 20:19 oui ventilo air froid,c'est une maladie connue de nos grenouilles le porte-charbon fond et provoque ce problème,il faudrait dans le meilleur des cas penser à le remplacer (60€) comme ça plus de problèmes,mais tant que ça marche...jusqu'au jour où ;) |
| sedoro94 | le 01/11/2017 à 20:21 Bonsoir Plus de ventilo à cause de ce porte charbon où le trouver car malgré mes recherches rien merci à toiappels de phare |
| fredpostman | le 01/11/2017 à 20:26 voilà pulseurje précise que l'image ne correspond pas mais c'est bien le bon moteur bosch d'origine |
| eddy | le 01/11/2017 à 20:39 Bonjour fredcomment le porte charbon peut il fondre ... |
| wazz | le 01/11/2017 à 20:44 Pas très cher ce moteur, ça vaut peut-être le coup de l'acheter en prévision, non ? Merci de l'info. |
| fredpostman | le 01/11/2017 à 20:45 là, bonne question mais c'est tjs le même problème je pense qu'il doit rester gripper ,ce qui provoque une surchauffe et provoque l'incendie et merci wazz pour le lien je n'y suis pas arrivé ,on peut pas être bon partout et je le fais systématiquement quand je restaure une grenouille ;) Message édité le 01/11/2017 |
| speedster 31 | le 01/11/2017 à 20:46 D’ou l’importance d’avoir l’extincteur à portée de main bien fixé sur son support. |
| doudi | le 01/11/2017 à 20:48 il n'y a pas de fusible ? |
| le Hardi | le 01/11/2017 à 20:51 Idem pour moi a Ladoux il y a 6 semaines. Fumée de fou et stoppé a temps... |
| wazz | le 01/11/2017 à 20:56 Bizarre, ça, j'avais mis le lien cliquable et ça a disparu. Pas grave, entre-temps ton lien est devenu cliquable (j'comprends rien, bref...)Sinon, j'ai vu à quoi ressemble ce moteur en gogolant sa ref Bosch. Il ressemble étrangement à cette saloperie de moteur de soufflerie du condenseur dans le coffre avant (pour ceux qui ont la clim). Il finit par lâcher aussi, je crois me souvenir que les supports charbons sont en plastique. Ils supportent mal la chaleur. Du coup, les charbons sont de moins en moins bien appuyés contre le collecteur, le contact est de moins en moins bon et ça chauffe d'autant plus. ça m'a coûté une blinde il y a quelques années, car le moteur ne se vend pas seul. La pièce de rechange, c'est tout le boîtier, moteur, volute, etc. Chez moi, le signe avant-coureur était la fonte régulière du fusible 25 A qui protège ce circuit. |
| cdrik915 | le 01/11/2017 à 20:57 D'ou l'interet d'un robinet coupe-batterie , et d'un baton extincteur Fireater. |
| The_Bibi | le 01/11/2017 à 21:01 Si , il y'a un fusible pour la soufflerie d'air frais ... Bon amperage ? |
| sebastien911 | le 01/11/2017 à 21:05 ici un 25A |
| Sheva1709 | le 01/11/2017 à 21:50 En effet, je pense que je vais prendre quelque chose aussi dans ma grenouille. On ne sait jamais. cdrik915, j'ai regardé un peu le fire eater, ça n'a l'air pas mal du tout. Où peut-on se procurer cela stp ? Thanks ! |
| difparis | le 01/11/2017 à 22:36 >>> ici <<< |
| Gero | le 02/11/2017 à 08:57 HelloC'est quoi la référence de ce moteur sur le PET ? Pour extincteur j'ai un support Brey Krause en inox qui se monte en bas du siège passager, c'est à portée de main !! |
| carrera 50 | le 02/11/2017 à 09:34 hellogero: moteur ventilation ref PET :911 571 320 32 sauf erreur |
| cdrik915 | le 02/11/2017 à 09:58 Dixit Sheva1709En effet, je pense que je vais prendre quelque chose aussi dans ma grenouille. On ne sait jamais.Direct chez eux , sur le net. |
| fredpostman | le 02/11/2017 à 11:29 911 571 320 32 c'est la ref pour le moteur et le ventilateur complet 253€,ça revient moins cher de changer que le moteur 50€,le résultat est le même,il faut juste remette l'hélice sur le moteur neuf,c'est emmanché de force |
