Boite qui « ronronne » votre avis, contrôle chez mécano dans le 49/44/85/79…
le 02/11/2017 à 21:52
Bonsoir,
Depuis que j’ai ma voiture ma boite de vitesse fait un bruit de ronronnement quand je roule. Quand j’appuie
sur l’embrayage le bruit cesse. La dernière fois que j’ai emmené ma voiture
chez un mécano. Il m’a dit que le bruit était suspect, et qu’il y avait un
risque que la boite bloque. Son diagnostique démonté la boite pour voir…
Qu’en pensez-vous ?
Connaissez-vous un garagiste autour de chez moi 49 / 44 / 85 / 79 ou je pourrais l’emmener pour avoir un avis ?
le 03/11/2017 à 00:49
Ça sent le réglage de couronne. Ça le fait en charge et sur tous les rapports? ou juste 4 ou/et 5 ?
le 03/11/2017 à 07:12
le bruit disparaît-il alors que l'auto roule encore après avoir débrayé ?
le 03/11/2017 à 07:31
- Le bruit est sur tous les rapports.
- Quelle que soit la vitesse qui est engagée, quand je débraye le bruit cesse, quand je lâche l'embraye le bruit recommence.
C'est grave docteurs ?
le 03/11/2017 à 07:55
voiture à l'arrêt, moteur tournant, au point mort, sans toucher à l'embrayage : quel bruit ?
le 03/11/2017 à 08:14
Bonjour
Avant de démonter la boîte je ferais une vidange ...
le 03/11/2017 à 08:15
As tu constaté une amplification du phénomène ? Ca peut commencer par leger sifflement un ou deux rapports puis tous les rapports ronron puis grognements
Autre question de quand date dernière vidange de boite et check de niveau ?
Message édité le 03/11/2017
le 03/11/2017 à 19:37
Bonsoir,
Non j'ai l'impression que c'est toujours le même bruit. J'avais changé les pneus car je pensais que cela pouvait aussi venir de là.
La vidange a été faite il y a 2 ans avec de la 85W140 HD (sur la facture) depuis j'ai fait 5000 km
le 03/11/2017 à 21:34
le bruit le même a l accélération et sur le frein moteur ? le même a vitesse constante ? il disparaît quand tu débraye voiture roulante ?
le 03/11/2017 à 21:38
oui plus de bruit quand je debraye
le 04/11/2017 à 08:46
tu n'as pas répondu à ma dernière question quand l'auto est arrêtée .
Cela peut avoir une incidence sur le pont ou les roulements d'arbre.
Message édité le 04/11/2017
le 04/11/2017 à 08:49
ni a mes deux première
le 04/11/2017 à 13:19
dans ce cas, difficile de donner un diagnostic
le 04/11/2017 à 15:16
Ni a la mienne.
En meme temps , j'en ai pas posé.
le 04/11/2017 à 20:49
tt bonnement une butee qui rend l'ame
le 05/11/2017 à 13:12
+1 Butée
le 05/11/2017 à 15:24
Merci pour vos avis. Pour être plus précis et répondre à vos questions :
- Quand la voiture est arrêtée elle fait ce ronronnement. Quand je débraye elle ne ne le fait plus voiture à l'arrêt ou quand je roule
- A l'accélération comme à la décélération j'ai le même bruit.
Pour être plus clair j'ai fait 2 vidéos où voiture tournante au point mort je débraye,il faut mettre du son voir ce lien vidéos
Sur la vidéo 1 où on me voit débrayer on entend le bruit et sa disparition quand je débraye.
Sur la vidéo j'ai collé mon téléphone au plancher pour mieux entendre le bruit qui disparait quand on débraye.
le 05/11/2017 à 15:36
La butée +1
le 05/11/2017 à 16:17
je dirai plutôt un problème de roulements d'arbre.
le 05/11/2017 à 16:20
quand je recherche dans les factures il y a 15000 km. Je vois dans le descriptif remplacement embrayage butée fourchette.
dans le détail : kit embrayage 650€ / fourchette embrayage 128 €/ kit axe de fourchette 1ere g50 250 € / guide de butée 54 €...
