| philippe58 | le 03/11/2017 à 22:11 Bonjour, une question bête, en fait ce serais plutôt une affirmation que je cherche. Je pense que le sens de montage de ce joint serait ; la face où on aperçoit le ressort au fond de la rainure du cylindre pour ne voir que la face plate.Ensuite, d’après les lectures sur le forum, un simple serrage au couple suffit. Pas de serrage angulaire comme pour les 3.2L. Merci pour vos réponses. |
| deftom | le 03/11/2017 à 22:36 Je veux pas dire de conneries mais pour moi le joint est symétrique.Ensuite oui il faut bien un serrage au couple des culasses contrairement aux 3.2 qui n'ont pas de joi t de culasse. l'idéal étant de poncer au papier de verre 600 l'ecrou et les rondelles. Et tu mets ensuites un petit filé d'huile avant le serrage. Consulte le blog de Hutch pour ce dernier point |
| philippe58 | le 04/11/2017 à 10:26 Merci deftom. Ce joint est en forme de U avec à l’intérieur comme un ressort semblable à celui du dernier segment.Par conséquent on peut le placer soit face ressort vers soit ou face ressort au fond de la gorge. |
| deftom | le 04/11/2017 à 11:25 Et bien il n'a pas de sens ! |
