| benton | le 07/11/2017 à 21:17 Bonsoir Est ce que sur ma 2.7 je peux mettre du 205 60 15 à l'arrière et du 205 55 15 à l'avant ? Merci et bonne soirée. |
| The_Bibi | le 07/11/2017 à 21:21 Salut, Dans l’énoncé quelque chose m'interpelle. Tu veux mettre la même largeur de pneu avant et arrière. Ça me semble pas cohérent avec les montes préconisées ... Mais d'autres plus calés que moi sur le sujet t'en diront plus. |
| benton | le 07/11/2017 à 21:42 Au pire je conserverai les 205 60 15 de l'avant. |
| JPC | le 08/11/2017 à 06:09 Idée idiote : si tu considerais que les ingé de Porsche ne sont pas des cretins et que tu mettais ce qu'il conseillent... |
| sebastien911 | |
| JM913 | le 08/11/2017 à 06:43 Pour moi c'est non, car d'origine, malgré des largeurs différentes entre av et ar, la circonférence est la même, ce qui dans ton choix n'est pas correct ! Si c'est pour dépanner, pourquoi pas, et encore à voir la largeur de la jante arrière qui va accueillir le pneu, mais pour rouler sur route, oublie ! |
| aubelix 14 | le 08/11/2017 à 08:25 hum ... légalement ,non ! c'est 185/70/15 partout .illégalement ,tu peux passer a du 195/65/15 partout a du 210/60/15 a l'arr et 195/65/15 a l'av (monte des SC ) donc homologué sur 911 ou du 210/60/15 partout (c'est ce que j'ai sur la mienne ) mais ca dépends beaucoup 1) de la symetrie de ta caisse (vu que tu est en ailes "plates" 2) de tes hauteurs de caisse (toujours because ailes plates) 3) de la largueur de tes jantes (un pneu trop large par raport a la jante "boudine" ) ce qui est mauvais pour l'usure et la tenue de route quand au 205/60/15 et 205/55/15 ca n'a jamais existé d'origine sur les 911 ... Message édité le 08/11/2017 |
| JPC | le 08/11/2017 à 09:14 Tu vois JM913...tu es d'accord avec le vieux con (pour une fois !) |
| JM913 | le 08/11/2017 à 09:16 Entre vieux cons, c'est normal ! |
| JPC | le 08/11/2017 à 16:00 Alors bienvenue au club... |
| benton | le 08/11/2017 à 20:25 Sur la mienne j'ai des ailes élargies. Si je mets du 205 60 15 à l'avant il faudrait pour respecter la hauteur mettre du 225 55 15 Ce qui fait 123 de hauteur de flanc 60 % de 205 et 55% de 225. J'ai des jantes en 6j et 7j 15. |
| aubelix 14 | le 09/11/2017 à 08:17 ok ,tu ne réponds pas si tu veux rester ou non dans les montes "défendables " au CT ... ou devant un expert en cas de carton ...si oui vu ta config 1) 195/65/15 a l'av sur 6' 2) 210/60/15 a l'arr sur 7' si tu t'en fouts (c'est pas bien !) du 205 60 15 à l'avant et du 225 55 15 devraient passer sans probléme ... bien que 205 sur 6' soit vraiment a la limitte ... |
| JPC | le 09/11/2017 à 09:33 Les nombre de vieux cons augmente;.merci ! |
| titikiné | le 09/11/2017 à 11:31 Dixit aubelix 14ok ,tu ne réponds pas si tu veux rester ou non dans les montes "défendables " au CT ... ou devant un expert en cas de carton ...tu le sors d'ou ce 210 Aubé ? ça n'existe pas cette largeur si ? tu veux pas plutot dire 215 ? autre question le 6x15 ou 16 c'est pas la monte d'origine des SC et 3,2 ? elles sont bien toutes en 205 non ? en fait je pose la question parce que je suis pas allé vérifier mais il me semble que c'est ça de mémoire... cependant il y a une forte prob abilité que je disse une connerie |
| speedster 31 | le 09/11/2017 à 14:45 Dixit JPCLes nombre de vieux cons augmente;.merci !Aaaah je veux bien faire partie du club c’est combien l’inscription ? |
| JPC | le 09/11/2017 à 17:10 12 bouteilles de vin VIEUX... Moins de 10 ans s'abstenir ! |
| wazz | le 09/11/2017 à 17:13 Dixit speedster 31... c’est combien l’inscription ?C'est 70 piges, c'est là que les neurones doivent commencer à coller un peu. |
| benton | le 09/11/2017 à 21:20 Si tu regardes les photos de ma caisse lrs 205 sont niquel sur les jantes en 6. |
| David 930 | le 09/11/2017 à 23:07 A l'arrière c'est 215 60, pas 210 60. A moins qu'il ne s'agisse d'une moto |
| aubelix 14 | le 10/11/2017 à 01:30 Dixit titikinétu le sors d'ou ce 210 Aubé ?OOPS ... tu as raison : 215/60/15 ! le 210 existe (comme le 200,220,240 d'ailleurs) mais pour les pneus millimétriques voiture (TRX ) pour les correspondances pneus /jantes regarder ici http://www.jantes-et-pneus.com/fr/w2037/correspondance-pneus-jantes.html le 205 est bien le MAXI (donc la limitte comme je l'ai écrit plus haut ) qu'on puisse monter sur du 6' l'idéal etant du 175 ou du 185... la ligne suivante du tableau montre que pour du 205 ou 215 mm l'idéal est du 7' Message édité le 10/11/2017 Message édité le 10/11/2017 |
