| benton | le 07/11/2017 à 21:40 Re à tous Je vais refaire mon faisceau d'allumage et je voudrais savoir si quelqu'un l'a déjà fait? J'ai testé les bakélite et ils sont hs ainsi qu'une prise côté allumeur qui mesure 0.6 khoms au lieu de 1,6 où en trouver et quels sont les résistances à respecter pour cels pièces ? |
| dan-911 | le 08/11/2017 à 09:09 Sur mon blog , un schéma fait main avec tout sur le test et les valeurs |
| benton | le 08/11/2017 à 20:25 Ok merci je vais voir.Tu sais où acheter les bakélites et les cosses à visser côté tête d'allumeur? Message édité le 08/11/2017 |
| julbuth | le 08/11/2017 à 21:52 côté tête allumeur, je les ai eu iciidem origine (pour ma SC de 1983 bien sûr) |
| tabougris | le 08/11/2017 à 22:16 Pourquoi le faire? Pour le prix? Si oui ça m interesse ! !! |
| benton | le 09/11/2017 à 07:08 Bonjour Merci pour le lien . Maintenant il faut voir si c'est valable en tarif. A+ |
| Gedeon25 | le 09/11/2017 à 08:20 personnellement je ne vois pas l’interet... mais cela n’engage que moi...les elements en pièces détachées finissent par coûter assez cher, et le montage avec des embouts à visser ne sera jamais au top par rapport à un faisceau serti usine... dans 90% des cas les fils sont pourris... se persuader que le fait-maison est toujours meilleur en qualité et en prix est souvent une idée fausse. |
| dan-911 | le 09/11/2017 à 09:38 Le problème se situe souvent dans le capuchon de la bougie , mon expérience , valeur de résistance mesure du capuchon pas bonne , j'ai cassé le capuchon pour voire ce qu'il y avait , en fait , il est composé de deux résistances et un ressort emprisonné dans ce capuchon , résultat corrosion électrique et une résistance de cassée ... donc toujours bien mesurer ces capuchons ...la cause se situe à l'intérieure ... sur les capuchons qui ne sont pas origines ,ils ne sont pas composé de la même façon , il n'y a rien dedans alors ... style Be... et d'autres |
| benton | le 09/11/2017 à 21:19 J'ai tout mesuré 1 capuchon hs et 4 bakélites hs.Donc au détail capuchon 6 euros et les bakélites 17 euros piece Fil 6 euros le metre et traisse 8 euros. Voilà je vais voir si je me lance ou pas. |
