Flat 6 multi-papillons avec injection Triumph
le 10/11/2017 à 16:18
Sujet intéressant sur le site du gros oiseau: clic
avec les pipes en vente sur la baie: clic
et une petite photo:
Bref, je trouve ça sympa, même si je ne me lancerai pas dans la transformation!
Bonne lecture
le 10/11/2017 à 16:51
splendide
le 10/11/2017 à 17:33
Pourquoi se faire chier avec d'aussi petits corps de papillon, alors qu'il existe ça tout fait :
PMO EFI THROTTLE BODIES
Vidéos
le 10/11/2017 à 18:05
Report @ modérateur > il faudrait interdire les posts qui traitent de PMO!
le 10/11/2017 à 18:12
PMO, c'est beau
le 10/11/2017 à 18:26
Je me suis toujours posé la question, ou est le débitmètre la dessus
le 10/11/2017 à 18:33
Dans le cas présent, il n'y a pas de débitmètre, on lit la dépression à l'aide d'un capteur MAP 0-2 bars (Manifold Air Pression)
le 10/11/2017 à 19:54
Dixit JM913Pourquoi se faire chier avec d'aussi petits corps de papillon, alors qu'il existe ça tout fait :
Vidéos
Bonsoir.
Pour le prix de revient! Il y a quelques années j ai récupéré une rampe de 1050 triomph ça m a couté 100€.
le 10/11/2017 à 20:33
Vidéos
En effet pour le prix et l' idée de récupérer l'injection d'un 3 cylindres existant. C'est une bonne idée
le 10/11/2017 à 22:33
Dixit difparisReport @ modérateur > il faudrait interdire les posts qui traitent de PMO!
le 10/11/2017 à 22:35
le 10/11/2017 à 22:48
AAAAAARRRRRGGGG...je suis mouru!
le 11/11/2017 à 06:43
Magnifique les PMO faudrait ouvrir un post sur les gars qui ont des PMO
le 11/11/2017 à 08:26
J'adore ta caisse Lolo, et les PMO , sous le capot c'est trop beau
le 11/11/2017 à 08:31
Dixit fr13frBonsoir.
Le gros "blème" là dedans, c'est que les corps de papillon sont trop petits pour alimenter un 3.2L, en PMO, il est conseillé à minima du 40mm, et les "Triumph" doivent tourner dans les 30 mm.
Si c'est juste pour faire joli, pourquoi pas, mais si c'est pour perdre des watts, ça non !
le 11/11/2017 à 08:42
Bjr,les corps de papillon de 1050 font 46 mm côté filtre.
La particularité c est qu ils sont ovales côté admission 39/44.
C est quand même pas mauvais.
le 11/11/2017 à 08:58
Dixit sebastien911Magnifique les PMO faudrait ouvrir un post sur les gars qui ont des PMO
Non, non!!!
Je viens d'avoir mon banquier, il trouve que c'est une très mauvaise idée!
le 11/11/2017 à 09:07
David tu finiras par craquer
le 11/11/2017 à 09:38
Dixit papy70Dans le cas présent, il n'y a pas de débitmètre, on lit la dépression à l'aide d'un capteur MAP 0-2 bars (Manifold Air Pression)
Le MAP c'est surtout pour améliorer le régime de ralenti et pour d'éventuelles corrections à différents régimes (il y a plusieurs manières de faire). Mais pour la cartographie principale, c'est la position du papillon (TPS throtle position sensor) qui est utilisé à la place du MAF (débimètre). Sur une config course, on n'utilise même pas le MAP.
le 11/11/2017 à 09:42
Dixit fr13frBjr,les corps de papillon de 1050 font 46 mm côté filtre.
C'est le corps au niveau le plus réduit qui fait le diamètre principal, et c'est en général au niveau du papillon !
