| Jefff 38 | le 11/11/2017 à 12:17 Bonjour,Je suis en train de démonter le dossier d'un siège arrière et n'arrive pas à dévisser la vis montée sur l'axe côté exterieur ( vis fendue) Faut il forcer ou y a t il un autre moyen de démonter? Côté interieur il nn'y a pas de vis mais cela ressemble à on simple axe. Donc il suffit de démonter seulement la vis extérieure? Merci à vous |
| franck911 | le 11/11/2017 à 12:23 Bonjour Avec un tournevis à choc ça vient bien. Il n'y a que cette vis et le dossier se demonte Franck |
| Jefff 38 | le 11/11/2017 à 12:25 J'ai pas de tournevis a choc, je vais donc forcerMerci |
| le Hardi | le 11/11/2017 à 13:52 De mémoire je l'avais percé. Ça se peut que tu y passes aussi |
