Panne
le 11/11/2017 à 16:37
Bonjour à tous. Hier matin j’avais un petit moment et j’me dis, je vais dégourdir les bielles à la coupé.
Donc batterie sous tention, un coup de démarreur puis un deuxième mais là que dalle plus de démarreur.
Juste un ´clic’ suivit d’un bzzzzzzz ( je le fais mal)
Illico je cours acheter une batterie mais le symptôme persiste. C’est donc pas la batterie.
j’ai bien tenté de secouer titine avec la 2 engagée mais toujours rien..
Vos avis ? Démarreur naze ? Relais naze ?
merci.
le 11/11/2017 à 16:48
Essaie de tapoter le démarreur avec un manche de marteau
le 11/11/2017 à 16:53
bm 91 tu as bien raison mais comme je suis plus que nul je ne sais pas où le trouver ce démarreur ?
le 11/11/2017 à 16:54
Sous la voiture ...
le 11/11/2017 à 16:58
Pas facile d’aller taper sur un démarreur sous la voiture ?
le 11/11/2017 à 17:01
le plus dur sera peut etre de trouver un marteau, non
le 11/11/2017 à 17:02
Sur nos autos, c'est du domaine de la science fiction...
Sinon, contrôle tes masses (sous traverse) principalement, et la connexion sur le démarreur !
le 11/11/2017 à 17:07
Aaaah sur la photo de tryam c’est explicite ! Mais comment voulez-vous atteindre le démarreur ? C’est archi planqué.On peut le voir par dessous ?
Puis aussi au niveau de la batterie la masse qui part de la batterie
le 11/11/2017 à 17:12
Pourtant avec la batterie neuve (varta 700 ampères)tous les périphériques fonctionnent super bien
le 11/11/2017 à 17:14
Ta batterie neuve, l'as-tu mise en charge avant de la mettre en service ? Elles ne sont pas chargées à bloc lorsqu'on les achète.
le 11/11/2017 à 17:15
Donc masse qui va au démarreur ou démarreur collé ta une alarme ?
le 11/11/2017 à 17:17
Dixit speedster 31Aaaah sur la photo de tryam c’est explicite ! Mais comment voulez-vous atteindre le démarreur ? C’est archi planqué.On peut le voir par dessous ?
Oui avec une lampe frontal puis un manche en bois puis un coup de marteau dessus Patrick
le 11/11/2017 à 17:26
Dixit wazzTa batterie neuve, l'as-tu mise en charge avant de la mettre en service ? Elles ne sont pas chargées à bloc lorsqu'on les achète.
Non ? Le type chez norototo me dit que c’est chargé ?
non seb pas d’alarme
Message édité le 11/11/2017
le 11/11/2017 à 17:46
Essai toujours de la charger... ça coute rien et au moins tu es sûr
le 11/11/2017 à 17:56
Et allez , un solenoide fatigué , cela peut etre une des causes.
Ou une mauvaise masse du demarreur ou de l'alimentation.
le 11/11/2017 à 18:11
Au testeur j’ai 12.45 v
le 11/11/2017 à 18:18
Bonsoir Patrick
Tu es bon pour un démontage du démarreur ( charbons démarreur probablement collés) ou solénoïde fatigué.
Cela m'est arrivé sur ma dernière restauration.
Bonne soirée
le 11/11/2017 à 18:21
12.45 pour une batterie neuve , c'est juste
le 11/11/2017 à 18:32
Wb61 à bon ? 12.45 v c’est juste ? Faudrait combien ?
plub911 oui je pense que tu as raison va falloir tout remplacer..
