Panne SC ne démarre plus
le 12/11/2017 à 19:01
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'une SC 204ch de 81 depuis 2 ans, je suis un lecteur assidu de ce forum, et je n'avais jamais eu aucune panne avec la voiture.
Cette semaine je l'avais prise deux fois pour faire 50km, et j'ai remarqué de légers acoups entre 2000 et 3000trs/min, lorsque je roulais sur un filet de gaz. Rien de grave, mais j'ai voulu en savoir plus hier, il faisait beau, et je suis parti faire un tour. J'ai roulé 20km sans problème, je me suis arrêté moteur tournant pour vérifier le niveau d'huile, 5min, puis je suis reparti à bon rythme car elle étais alors chaude et marchait super bien.
Tout à coup, j'ai entendu des ratés, divers bruits, je pense que je n'ai plus eu d'allumage du tout d'un seul coup alors que j'étais dans les tours, je me suis arrêté sur le bas coté, le moteur s'étais arrêté. Depuis, plus moyen de redémarrer .
J'ai fait pas mal d'essais, ça sent l'essence, mais absolument aucune explosion depuis que je me suis arrêté. Voiture remorquée, dans le garage.
Avez vous un avis sur le diagnostic? Comment tester l'allumage?
Merci d'avance!
Linval59
le 12/11/2017 à 19:04
La bobine est un cas courant , mais la resolution des pannes a distance...bé cela reste de la supposition.
Le BHKZ peut aussi avoir rendu l'ame , verifie que sa borne de masse est bien connectée sous celui-ci.
Allumeur , vis , rotor...ect...
Message édité le 12/11/2017
le 12/11/2017 à 19:12
Si c'est la bobine et que tu dois la changer, ne prends pas une Bosch made in Brazil la fiabilité n'est pas au RDV.
le 12/11/2017 à 19:20
Pour tester l'allumage ,tu retires un antiparasite tu y mets une bougie en prenant soin de faire masse avec le moteur par exemple puis un coup de démarreur (tu te fais aider) si pas d'étincelles je testerai déjà la bobine
le 12/11/2017 à 19:22
Je compatis
le 12/11/2017 à 19:24
Bonsoir,
Effectivement çà sent une bobine qui vient de rendre l'âme. Acheter une bobine MSD ou Béru.
le 12/11/2017 à 20:58
Merci pour vos réponses! Je vais faire tester l'allumage avec une bougie je vous tiens au courant
le 12/11/2017 à 21:19
et commence déjà par déclipser la tête d'allumeur pour voir l'état interne de celle-ci et du doigt.
le 13/11/2017 à 06:56
Regarde déjà e relais de la pompe à essence. C'est le relais rouge dans la boîte à fusibles du coffre. Tu peux mettre un relais noir pour voir si cela fonctionne.
C'est basique, mais ça peut arriver.
le 14/11/2017 à 12:48
C'est pas le relais, dommage . Il faut que je me procure une bougie pour faire le test.
juste par curiosité : est ce fréquent une bobine qui lache d'un seul coup sans crier gare?
Message édité le 14/11/2017
le 14/11/2017 à 14:06
Entends-tu déjà le fameux bzzzzzzzzzzz quand tu mets le contact ?
Et attention avec le coup du test de l'étincelle à la bougie, la tension peut faire très mal !
le 14/11/2017 à 14:10
Non, je n'ai jamais entendu de bzzzzz en mettant le contact même lorsqu'elle marchais bien, depuis plus de 2 ans. Ou est on sensé l'entendre ?
le 14/11/2017 à 15:40
salut !
euh pour se procurer une bougie c'est pas bien compliqué il y en a 6 sur ton moteur
tu en sors une et tu la branche au bout de l'anti parasite pour faire le test
le Bzzzz est émis par le boitier BHKZ qui se trouve contre la paroie gauche du compartiment moteur juste derriere le filtre à essence
le 14/11/2017 à 16:17
Peut-être tu n'as pas de BHKZ mais un boîtier Permatune à la place ? Dans tous les cas, vérifie l'étincelle
le 14/11/2017 à 19:20
il me semble que le permatune fait aussi un léger bzzzzz
le 14/11/2017 à 19:38
Le module d'allumage Permatune n'émet aucun son contrairement au module transistorisé BHKZ de chez Bosch.
Peux-tu publier une photo de ton module d'allumage pour identifier le type de module que tu as ?
le 18/11/2017 à 19:21
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=215090IMG0675.jpg]
Bonjour à tous,
Voici la photo de mon module d'allumage. J'ai pu faire le test avec la bougie, je vois des étincelles!
Je ne sais pas dire si elles sont correctes ou non, mais il y en a. Par contre la voiture ne démarre toujours pas du tout, aucune explosion.
J'entend un "biiiip" au niveau du module d'allumage dès le contact mis, c'est tout.
Quels sont les tests suivants svp?
Merci d'avance!
Linval59[/url]
le 18/11/2017 à 19:54
c'est pas un permathune, on dirait un bosch
le 18/11/2017 à 22:00
Effectivement c'est un Bosch. Mais j'ai été vraiment surpris d'avoir de l'étincelle, je pensais déjà avoir trouvé la panne. Finalement je repars de zéro. ☹️
lorsque je fais plusieurs essais ça sens l'essence, donc je pensais l'injection ok, mais je ne sais plus quoi faire.
le 18/11/2017 à 22:09
Bonsoir
Il y a une pop off valve dans la boite à air ?
Si oui elle est peut être déboîtée
