| targa 29 | le 13/11/2017 à 18:03 Salut les Porschistes, le compte tours sur les 2,7l est branché ou sur le moteur, c'est sur le BHKZ ? J'ai bien le fil noir-violet qui part de la borne TD du CT et arrive dans le compartiment moteur sur la 1ere prises 14 broches (borne 8) et sur la 2eme borne 10 mais aucun fil ne part . Je precise que cette prise était cassé et le faisceau a revoir quand je l 'ai acheté et essayé de la rebrancher avec les infos que j 'avais . |
| cdrik915 | le 13/11/2017 à 19:23 Il est normalement enfiché en T sur le fil noir qui va au negatif de la bobine. |
| Gedeon25 | le 13/11/2017 à 22:37 cedric...il va pas aimer le compte tours... branchement sur l’allumeur... signal TD = signal basse tension. |
| cdrik915 | le 14/11/2017 à 06:07 Oups , oui , autant pour moi. |
| land911 | le 14/11/2017 à 09:41 C'est l'ouverture et la fermeture des rupteurs (vis platinée) sur l'allumeur qui donne le signal au compte tours en BHKZ 3 broches , et le fil conducteur est le noir/violet |
| targa 29 | le 14/11/2017 à 18:33 Ok merci pour les réponses les gars Land 911 j 'ai trouvé un schéma électrique modèle 74 et apparemment comme tu le dit c'est branché sur le rupteur, d'autre pro en élect peuvent me confirmer ce branchement et c'est sans risque pour le BHKZ et le CT , vu que ce fil va sur la borne C ? Message édité le 14/11/2017 |
| Gedeon25 | le 15/11/2017 à 07:18 quand 2 personnes te disent de brancher sur l’allumeur...il t’en faut encore combien qui te le dise pour que tu le fasse??? |
| targa 29 | le 15/11/2017 à 12:54 T'inquiète pas Gedeon 25, j'ai pas eu le temps mais se sera fait cette semaine et je vous tiens au jus ^^ Edit: C'est bon je viens de brancher ce fil qui est sur la borne 9 de la prise 14 broches qui va au moteur et le CT fonctionne impeccable, par contre sur cette borne 9 il y avait déja un fil gris vert ou blanc vert qui va au contact de pression d'huile mini à moins que je me trompe ou ils sont branché en même temps? Message édité le 15/11/2017 |
