| jim clark | le 15/11/2017 à 13:38 Bonjour à toutes et à tous,Quel est la fonction du relais et des fusibles situés dans le compartiment moteur d'une 930 ? Ma prise de relais est VIDE, autrement dit sans relais ?? Pourquoi ?? Une excellente journée à vous toutes et tous JC |
| eddy | le 15/11/2017 à 16:07 Salut Que veux tu dire par ma prise de relais est vide... A ce niveau il y a le relais de retard a la coupure qui permet de faire tourner qqs sec le moteur pour graisser le turbo |
| 935TURBO | le 16/11/2017 à 12:36 Salut. Le support de relais rond dans le compartiment moteur accueil le relais de sécurité de pression de charge. Il est jaune, il commande les relais de pompes. Normalement ton moteur ne peux pas démarrer si il est absent, sauf si il est shunté, ou si les relais de pompe a essence a l'avant sont shuntés aussi.Pour le relais de retard coupure, il ne sert pas a graisser le turbo mais brûler le reste d'essence dans les conduits d'admissions. La coupure d'essence n'est pas nette sur injection K-jet. ;) JF |
| manray1 | le 16/11/2017 à 15:41 c'est une 3.2, pas une turbo ! |
