Rex feux arrière light
le 16/11/2017 à 06:01
Bonjour.Suite au sujet sur l amegrissement,voici mon expérience.
Plusieurs boutiques proposent les blocs de feux arrière en fibre,poids env 1kg la paire au lieu d env 3kg.piece en plus cela se situe complètement à l arrière . dJe Je commande chez Fsh sur leur site c est proposé à 250€ la paire au final avec les frais de Paypal et ceux de port ça m a couté 280€...
Je l ai reçois 3 semaines plus tard,première réaction :Wouah c est léger!!!!
En regardant plus près ,c’est bien fait mais il n y a aucun perçage,ni pour la vitre de feux ni por le feux sur la caisse .
De plus le porte ampoule de feux de position n a qu un plot alors qu il en faut 2 puisqu on a l ampoule double (feux stop en plus)
On est bien dans de la piece non homologuée qu. il va falloir adapter.
Après avoir changé le porte ampoule (collage à la résine pour fibre) je me suis attaqué au montage des vitres.
JApres avoir percé,j ai présenté la vitre en la serrant avec des vis et plaquettes alu fait maison taraudée en 4x70 cela m a permis de mieux serrer et ajuster avec le joint,ensuite j ai noyé la plaquette avec un pistolet à colle (j avais plus de résine)Avec ce système la vitre est bien guidée comme à l origine je pense que les vis Parker n aurait pas aussi bien permis de serrer le joint.
Au moment de présenter mon feux ,mauvaise surprise :côté gauche pas assez de place,85 mm d espace en hauteur (90 à droite c est ça les Bitzas )on coupe ,on ressoude...
Reste la fixation a l extérieur ça peut aller,mais il faut une vis plus longue.Par contre la fixation côté centre est inexploitable du fait qu’il y a l ampoule des feux de reculs.Donc on modifie encore j ai soudé un boulon en 5x80 sur le côté et j emboîte le bloc dessus,(un peu comme les 964.)un écrou papillon empêchera de vibrer.
Au final ça marche,mais c est pas du plus and play,
le 16/11/2017 à 06:39
Dis donc pas évident ! C'est carrément abusé
le 16/11/2017 à 07:08
T'as une tof du rendu stp ?
le 16/11/2017 à 07:30
Je posterai des photos plus tard.Petite correction j ai pesē ce matin,1,2 kg le boitier origine 0.3 kg celui en fibre soit 1.8 kg de perdu,...280€ et quelques heures aussi...
le 16/11/2017 à 07:42
c'est comme sur le vélo, ça fait cher le gramme !
le 16/11/2017 à 08:01
perso ,je dirais que ,vu le tarif , c'est se fouttre de la gueule du monde ! ca devrait etre "plug and play "ou alors spécifié "produit brut ,a équiper " méme les douilles ne sont pas conforme ? j'aurais retourné le produit !
Message édité le 18/11/2017
le 17/11/2017 à 21:01
Test image feux arrière
Message édité le 17/11/2017
le 18/11/2017 à 06:40
A ta place, c'est un coup de disqueuse sur l'horrible embout d'échappement que j'aurais fait pour perdre mes 2 kg...
le 18/11/2017 à 14:41
non non, ne sors pas !!! c'est horrible
le 19/11/2017 à 05:01
Dixit JM913A ta place, c'est un coup de disqueuse sur l'horrible embout d'échappement que j'aurais fait pour perdre mes 2 kg...
Bien vu
le 19/11/2017 à 07:10
Bjr.
Vous êtes limite vexant. !!!!!!!!!!!
C est le côté ‘Jackie Touch ‘ de ma 911 !! (Surtout sans le pare choc)
L ablation est prévue ,voir une refonte complète du silencieux.
le 19/11/2017 à 08:06
Ta vraiment pas dpot avec tin pot
le 19/11/2017 à 12:46
C est sur...
le 19/11/2017 à 13:05
interessant ! ca peu se ressouder mais si il a éclaté comme ca ,c'est surement qu'il y a des retours de flamme liés a une carburation trop riche ou un mauvais callage ...
le 22/11/2017 à 11:07
origine de ta commande ??? merci
le 22/11/2017 à 21:14
Bonsoir.Les boîtiers de feux arrière viennent de fsh fiberglass ,c est allemand .
Le silencieux eventrē est un Import inox.
