| lolocarrera | le 16/11/2017 à 17:10 salut à tous, J'ai sur ma bitza du tb15 j'ai monté des 23/62 ce qui correspond à peu près à du 270/45 R 15 sur mes Fuchs en 9*15. Pensez vous que ca passe sur du 8*15? En théorie faudrait du 8.5 pouce mini |
| JOEL25 | le 16/11/2017 à 17:14 Hello => (clic)Ca ne va pas t'aider, Je pensais à un autre lien que je ne retrouve malheureusement pas : désolé Message édité le 16/11/2017 |
| olfrjf | le 16/11/2017 à 17:23 c'est surtout les normes michelin qu'il faut regarder sur la taille des jantes mini/maxi en fonction de la taille...j'ai un pdf michelin que je n'arrive pas a uploader... Message édité le 16/11/2017 |
| lolocarrera | |
| olfrjf | le 16/11/2017 à 17:40 drole sur le tableau que j'ai c'est 9.5/11 pour le 23/62-15mais ce fichier est peut être ancien, et surtout a l’époque le TB15 n’était pas homologué route, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. |
| Fabrice1911 | le 16/11/2017 à 17:53 C’est la où c’était arrêté ma réflexion concernant le TB15 car je ne suis pas sûr que les jantes en 9 de large passent dans les ailes de 3.2 ? Même en mettant des cales... Sinon oui il faudrait du 23/62 à l’arrière et 18/60 devant le 15/60 me semblant quand même léger... |
| le Hardi | |
| jihef | le 16/11/2017 à 18:06 Concernant ces problématiques sur les pneus, quelqu'un a accès aux documents ETRTO ? Car c'est cet organisme qui spécifie dans ce domaine. Ils éditent des documents que je n'arrive pas à trouver.Beaucoup de réponses doivent se trouver dans ces docs. |
| lolocarrera | le 16/11/2017 à 18:48 Dixit Fabrice1911C’est la où c’était arrêté ma réflexion concernant le TB15Sur ma bitza j ai des maxilite en 9/15 avec déport sur l intérieur ça passe pilou à l’intérieur je suis à 7mm de la caisse et à 2mm d l’aile sur l extérieur Message édité le 16/11/2017 |
| aubelix 14 | le 16/11/2017 à 18:57 Dixit lolocarrerasur le site il y a ca d'où ma questionle lien que j'avais mis pour "Benton " http://www.jantes-et-pneus.com/fr/w2037/correspondance-pneus-jantes.html Message édité le 16/11/2017 |
| Fabrice1911 | le 16/11/2017 à 20:22 Dixit lolocarreraSur ma bitza j ai des maxilite en 9/15 avec déport sur l intérieur ça passe pilou à l’intérieur je suis à 7mm de la caisse et à 2mm d l’aile sur l extérieurMessage édité le 16/11/2017Les rebords d’ailes sont repliés ou non ? Et cela ne frotte pas même en mode attaque avec les variations de géométrie à l’enfoncement / carrossage ? |
| lolocarrera | le 16/11/2017 à 20:32 Pas touché aux ailes !ça frotte très legerement sur le flanc gonflé en appuis en attaque mais vraiment rien de méchant par contre niveau look c est miam miam |
| microbille | le 17/11/2017 à 00:01 Il te faut du 8.5, voir plutôt du 9 min. J'ai testé sur du 8 très récemment et ça le fait pas. Au passage du 9 à l'arrière sur un 3.2 pas de soucis (avec un ET négatif en plus) |
| Fabrice1911 | le 17/11/2017 à 05:09 Ok merci les gars pour la confirmation ! Je me doute que le look avec le 9 derrière doit bien tout remplir !! La caisse doit être posée par terre ! |
| mic930 | le 17/11/2017 à 08:01 Salut lolo, j ai monté du tb 15 meme dimension que toi a l arriere mais sur des jantes de 11. Préconise sur des jantes plus larges mais a ne pas faire selon un pro de course sur des jantes plus petites que 9 car trop de flottement et de déformation du flanc en courbe. . A l avant j ai mis du tb 5 en 225, curieusement homologue désormais sur route pourtant semi slik ?????c est magnifique mais vu la gomme tendre et le prix, ç est un investissement récurent |
| aubelix 14 | le 17/11/2017 à 08:13 et qu'il faut mieux mettre sur chandelles lors d'une immo prolongée si on ne veut pas se retrouver avec des pneus "a facettes " ... l'homologation "route " est liée a l'évolution des compositions de gomme ... |
| BERA WEKA | le 17/11/2017 à 10:11 l'homologation suite changement de qualité de gomme j'y crois pas (sinon les energysaver seraient a retirer, tiennent pas le pavé cause gomme trop dure+sensible froid)A mon avis c'est plutôt lobbying de Michelin pour un produit a très forte marge... |
| mic930 | le 17/11/2017 à 11:52 Salut aubé ,,,pas con j avais oublié ,,,,,merci de ce rappel,,,,, |
| jp9056 | le 18/11/2017 à 11:25 Dixit Fabrice1911C’est la où c’était arrêté ma réflexion concernant le TB15si ça passe j'ai des minilite à l'arrierre en 9x15 et mes fusch en 7x15 à l'avant,le tout sans cales je suis en 888 235/50/15 sur les 9 ...et je tenterais bien l'aventure du TB15 en 18/60/15 mais en effet je crains les plats sur les stations prolongées.J'ai une paire de dunlop racing montéé sur des tôles en 7x15 et à chaque fois que je roule avec l'auto après quelques semaines d'immobilisation,je roule 1/4 d'heure au carré sur l'avant,c'est vrai chiant |
| Fabrice1911 | le 18/11/2017 à 12:51 Ok jp9056, la seule différence c'est que dans le cas ou je monte du 9" de large à l'arrière c'est pour passer les 23/62 (soit du 270) de large, et les 18/60 (soit du 215) pour l'avant, voilà pourquoi j'ai besoin d'être sûr que ça rentre dans les ailes avant d'acheter jantes et pneus Pour éviter les plats sous les pneus il existent des coussins à mettre sous les roues (un support en plastique ou en mousse selon le fournisseur) mais bon la technique des chandelles reste la plus économique de mémoire. |
