| bertrand17 | le 17/11/2017 à 12:25 Bonjour, suite a une rencontre fortuite avec un poteau je suis a la recherche d'un bras arrière droite de 2L7 de 76 ou 3 L (il me semble que ce sont les même ? merci |
| log40 | le 17/11/2017 à 13:20 J'espères pour toi que ton ancrage de bras n'a pas pris. |
| bertrand17 | le 17/11/2017 à 13:35 je n ai pas encore effectué le demontage, si c le cas , je dois m'attendre a quoi ? |
| deftom | le 17/11/2017 à 13:37 Refaire le chassi à cet endroit |
| log40 | le 17/11/2017 à 13:39 Passage au marbre! |
| bertrand17 | le 17/11/2017 à 13:40 le marbre est déjà prévu ... |
| log40 | le 17/11/2017 à 13:49 Si il faut c'est le mieux, passage au marbre pour contrôle et redressage ou ressoudage nouvelles pièces de carrosserie si nécéssaire. Après , il y a la méthode "arrache": contrôle visuel du tube + ancrage , si pas de défaut visible à l'oeil nu, remontage bras, contrôle et réglage géométrie et essai sur route. |
| bertrand17 | le 17/11/2017 à 13:53 le montage d un arbre c compliqué ou abordable pour un amateur |
| log40 | le 17/11/2017 à 13:59 D'un Bras tu veux dire? |
| bertrand17 | le 17/11/2017 à 14:00 ou pardon.. |
| deftom | le 17/11/2017 à 14:01 Ça demande un peu de boulot mais faisable sans outillage spécifique |
| log40 | le 17/11/2017 à 14:13 Faut quand même être bon, rigoureux et soigneux. Mais déjà se faire une idée des dégats. Si l'ancrage ou le tube a été touché, laisse çà aux pros équipés d'un marbre. |
| bertrand17 | le 17/11/2017 à 14:16 j ai l intention de le faire chez mon carrossier avec ses conseils ... |
| TRYAM76 | le 17/11/2017 à 14:59 attention 2 modeles dans ces années, je dois en avoir une paire mais de 75, à vérifier |
