Avance allumage 2.7
le 18/11/2017 à 18:44
Bon week-end à tous les passionnés. Mon 2.7 ratatouille de plus en plus en dessous de 2500 tours . Réglage co2 , soupapes, rupteur, ok . En revanche je suis au maximum du réglage de l’avance à allumage . Il y a quelques choses qui gaz pas .
Message édité le 18/11/2017https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=998161F8C4C040B11D441A80B98A8D7C079AC1.jpg
le 19/11/2017 à 08:36
Bonjour daniel, attention sur un 2.7 de 1974, ton allumeur se règle a 5° de retard et non d avance. Ton souci doit etre la . Si tu es un peu court en débattement, tu retires ton allumeur et le faire tourner d un cran . N hesites pas a faire des essais et si tu as une lampe strombo, ca va t aider et tu peux etre surpris car le bon réglage pour moi n etait pas sur 5 ; bon courage
le 19/11/2017 à 10:21
Oui certainement un cran de décallage qui t'empêche de régler correctement sur la plage de l 'allumeur, j'ai préféré l 'envoyé chez un pro pour faire un réglage du doseur avec le taux de co et j 'en avait pour 350€ et depuis elle démarre au quart et la pollution à baissé de moitier.
le 19/11/2017 à 20:58
Merci Mic et Pasc , c’est bien ce que je pensais, une dent de décalage, je vais regarder ça cette semaine.
Message édité le 19/11/2017
le 19/11/2017 à 22:11
Tu ne dis pas quelle avance tu a mesuré et à quel régime; vérifie aussi si l'avance centrifuge est ok...
