| francois74 | le 19/11/2017 à 20:14 Hello,Pour ma petite SC je cherche des photos d'arceaux 4 points monté a boulonner. Je n'en trouve pas .Je cherche également des photos de montage d'harnais 4 points a monter sur les points de fixations des ceintures, le tout avec des sièges d'origine, donc sans les passages d’appuis tête ou percement dans le dossier. les fixations des ceintures sont au niveau des axes des petits dossiers a l’arrière et bien sûr au endroits classique en bas des sièges avant. J'ai bien vu des harnais en ventes mais pas monté. Histoire de mettre du poids |
| le Hardi | le 19/11/2017 à 20:26 Francois je te mettrais des photos de mon jacques point. Y a t il des angles particuliers que tu veux voir niveau montage ? |
| difparis | le 19/11/2017 à 20:37 Très très bien Jacques Point!Boite française, bons produits, patron très accueillant...on peut y aller les yeux fermés. |
| francois74 | le 19/11/2017 à 20:46 Oui je voudrais voir la fixation au niveau du plancher et bien sur au niveau des axes de dossiers a l'arrière, je souhaite en faire un.Et du coup peux tu m'indiquer le prix du Jacques point ? |
| cdrik915 | le 19/11/2017 à 20:47 Heigo , chez FVD , arceaux clubsport , alu ou acier , complets ou juste la partie arriere.Message édité le 19/11/2017 |
| francois74 | le 19/11/2017 à 21:15 arceau heigoVoila j'ai donc trouvé celui la chez FVD. Barre heigo pour harnais et une barre pour harnais mais je ne sais pas si elle se monte sur l'arceau ?? cela n'est pas très clair. |
| cdrik915 | le 19/11/2017 à 21:21 Oui , la barre de harnais est une option.Tu as aussi le choix entre une barre transversale ou une croix. |
| FROG 69 3.2 | le 19/11/2017 à 21:33 Dixit cdrik915Heigo , chez FVD , arceaux clusport , alu ou acier , complets ou juste la partie arriere.Hello, +1 avec Cédric , Heigo alu au top facile à installer sur les points d'ancrages |
| lolocarrera | le 19/11/2017 à 21:39 Alu pour le look car ça sert a pas grand chose.Jaques point j enai eu deux c est très bien Message édité le 19/11/2017 |
| cdrik915 | |
| FROG 69 3.2 | le 19/11/2017 à 21:40 exact Lolo , que pour le look, tout dépends ce que l'on veut faire |
| lolocarrera | le 19/11/2017 à 21:42 Je ne critique pas j y pense au model alu pour ma bitza j adore le côté alu |
| francois74 | le 19/11/2017 à 22:01 Merci pour les photos cdrik, est-ce que tu en a d'autre ou l'on peut voir les fixations au plancher avec les crochets pour les harnais et sur les axes des sièges arrières.Je vais m'orienter vers un modèle acier. JACQUES POINT j'ai trouver celui la en 4 points. Message édité le 19/11/2017 |
| le Hardi | le 19/11/2017 à 22:37 Prend le club pour avoir la barre transverse et les points d accroche du harnais. Même de l'acier ca reste assez leger dans les 13kg de memoire |
| difparis | le 19/11/2017 à 22:46 Gros avantage du Jacques Point: sur l'arceau il y a un boulon souder pour y fixer la ceinture de sécurité.Ainsi, en dehors du circuit, je roule avec une ceinture normale et je suis libre de mes mouvements. Et puis pas obligé de tout démonter pour le CT . Message édité le 19/11/2017 |
| The_Bibi | le 19/11/2017 à 22:58 Dixit le HardiPrend le club pour avoir la barre transverse et les points d accroche du harnais. Même de l'acier ca reste assez leger dans les 13kg de memoireLe club sport tu veux dire ? Parce qu'il y a le club tout court aussi... qui lui n'a pas le renfort diagonal ni les point d'accroche harnais... |
| Px34 | le 20/11/2017 à 00:13 Pour les encrages, j'ai pour ma part détourné de leur usage des "plaquettes" d'escalade inox type coeur de chez PETZL, fixées aux encrages d'origine des ceintures, avec la boulonnerie d'origine, et choisi des encrages de ceinture type mousqueton.Interet: prix dérisoire, esthetique, mais surtout ...resistant , et permettant de conserver les encrage d'origine sans percer la coque ( pour les 4 points) |
| JPC | le 20/11/2017 à 03:45 A titre d'info :les arceaux alu sont, ma connaissance, interdits en compet...il doit y avoir une raison, non Conseil d'experience ; Jacques POINT...point barre ! Message édité le 20/11/2017 |
| le Hardi | le 20/11/2017 à 07:08 Dixit The_BibiLe club sport tu veux dire ? Parce qu'il y a le club tout court aussi... qui lui n'a pas le renfort diagonal ni les point d'accroche harnais...Ouï me souvenait plus de la référence exacte. |
| dan-911 | le 20/11/2017 à 09:56 En visitant mon blog , dans un ordre en commençant par le bas étape par étape , tu trouveras des idées pour le montage . Un arceau qui pour moi est top , c'est un Safety-Device , il tombe très bien et construction au mm ... homologué et testé , ne pas jouer avec la sécurité , pareil pour l'ancrage de tes harnais ... . |
