Remontage moteur
le 20/11/2017 à 16:37
Bonjour, pour le remontage du carter d'arbre à came il y aurait 6 ecrous BTR (3 de chaque coté).
Je ne vois pas trop où les placer. Pourriez-vous m'indiquer leurs emplacements . Merci.
le 20/11/2017 à 16:57
Je ne comprends pas ta question, le carter d'AAC est fixé sur les culasses (6 écrous par culasse) soit 36 écrous par banc de 3 cylindres, qui plus est ce ne sont pas des BTR mais des 6 pans clé de 13 si ma mémoire est bonne !
les BTR, c'est la fixation des culasses sur les goujons de cylindres, et il y en a 4 x 3 par banc de 3 cylindres !
le 20/11/2017 à 17:04
Non JM, d'un côté il y a les écrous 6 pans, de l'autre côté il y a des écrous BTR. D'apèrs moi, ils vont sur le haut, sur la partie la plus haute : lien
Je te laisse zoomer sur la photo, tu les apercevras.
Message édité le 20/11/2017
le 20/11/2017 à 17:22
Merci, vous êtes super les gars.
le 20/11/2017 à 17:32
Ok, autant pour moi, et apparemment ces BTR tombent à l'extérieur du moteur, là ou il n'y a pas de lubrification, non ?
le 20/11/2017 à 17:41
Ça c'est une excellente question
le 20/11/2017 à 18:21
Le btr est utilisé pour une question d'encombrement. Il y a moins de place autour du goujon pour passer une clé à pipe à ces endroits là.
le 20/11/2017 à 18:31
les BTR vont où tu ne peux pas passer une douille de 13 pour le serrage au couple. Seuls les BTR passent, il faut en mettre 3 de chaque côté au niveau de l'AAC admission.
le 20/11/2017 à 19:17
Pas difficile , ce sont les écrous qui sont à l'extérieur et non renfermés dans la carter .
