| tabougris | le 21/11/2017 à 20:53 Salut les doudistesPour essayer de gérer les ratés que j ai à bas régime j ai attaqué la vérification du debimetre grâce au super article technique J en suis au moment où il faut alimenter le debimetre avec du 5 volts, or je n ai pas de 5 volts Idée sans doute bête. ...accepte t il le 12v comme ça je le branche direct sur batterie Sinon si j achete une pile de 4.5v vous pensez que c est bon? Merci |
| wazz | le 21/11/2017 à 20:56 T'as pas une vieille alim de PC ? Il y a du 5 V partout dans ces alims, en plus du 12. |
| loustic | le 21/11/2017 à 20:58 Salut, peut etre avec un chargeur de tablette ou smmartphone... c'est du 5 v 1, 2A... |
| tabougris | le 21/11/2017 à 22:40 @wazzle problème c est que je suis encore moins bon en ordi qu en mécanique !!! et du coup je n ai pas ca chez moi @loustic bonne idee mais comment récupérer ces 5v de la prise censée se brancher sur l iPhone ??? |
| loustic | le 21/11/2017 à 22:50 Ma fille a eu la bonne idée de fermer le tiroir où l'on range les câble usb/miniusb des smartphones en coinçant le côté mini usb dedans... cable explosé mais du coup 2 ptit fil utilisé pour alimenter ... on ne rigole pas... le moteur de sa boule a facette via le chargeur. Donc un cable à sacrifier... |
| tabougris | le 22/11/2017 à 07:01 Yes niquel!!!!Merci Je teste ça d ici ce week end et vous tiens au jus!!!!!! |
| Pascalou SC | le 22/11/2017 à 09:38 Tu veux dire que tu nous tiens au 5V.. |
| tabougris | le 22/11/2017 à 10:09 Yes je vous tiens au courant quoi!!! |
| marc-w | le 22/11/2017 à 14:06 ce n est pas plus simple de tester le débitmètre sur une autre voiture qui vas bien ? |
| titikiné | le 22/11/2017 à 15:27 des 3,2 qui vont bien y en a pas c'est pour ça qu'il peut pas tester... passe à la maison sinon chris j'ai une alim variable pour le circuit scalex j'ai peut être même un vieux transfo de train elec que je peux te prêter sinon a vérifier mais les vieux chargeurs de téléphone genre nokia etc sortent 5v aussi Message édité le 22/11/2017 |
| cdrik915 | le 22/11/2017 à 17:23 Des SC qui vont pas , y'en a bien , par contre. Surtout si c'est en targa . |
| titikiné | le 22/11/2017 à 18:37 Je vois pas de quoi tu veux parler... |
| noir mat | le 22/11/2017 à 18:39 Dixit wazzT'as pas une vieille alim de PC ? Il y a du 5 V partout dans ces alims, en plus du 12.Oui j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, pour un test en atelier c'est nickel ! et par exemple j'utilise le 12v en 16 amp ça permet de tester plein de choses... mais il y a de dispo sur ces alim : 3.3v , 5v, 12 v Alim ordi |
| tabougris | |
| titikiné | le 23/11/2017 à 08:41 Je vois pas du tout ce que tu veux dire pour le circuit... bon bricolage note il existe du cuivre adhésif pour bricoler les pistes usées je sais pas ce que ça vaut clic |
| Mat laglisse | le 23/11/2017 à 13:22 Sinon, une vieille batterie morte qui traine ?Tu l'amène à 6V (chargeur ou ampoule). Je l'ai fait pour refaire l'électricité sur une auto Carniel, nickel !! |
| tabougris | le 24/11/2017 à 10:17 Merci pour les conseils et infosDebimetre testé grâce un fil d iphone Photo ce soir Par contre la tension la plus basse est de 3.5v puis varie un peu ensuiteLe tordage de la tige du debimetre n à pas changé grand chose ... Poubelle le debimetre à votre avis? |
| le Hardi | le 24/11/2017 à 10:19 Avant de jeter swap la piece mon Tabou |
| tabougris | le 26/11/2017 à 18:03 Hello les NLMAF Ce jour remontage du debimetre suite à nettoyage et patte du potentiomètre tordue comme dans l excellent article technique A noter surtout que la vis de richesse était sortie du pas et ne tenait que grâce à son joint torique , pas étonnant que je ne pouvais plus régler la richesse!!!!J ai trouvé dans les archives du forum un lien qui disait que pour se rapprocher d un réglage de base du débitmètre il fallait visser à fond puis dévisser de 4 ou 5 tours Donc debimetre remonte malgré les tensions bizarres et petit tour d essai et... plus de ratés à bas régime Puis petit paufinage de la richesse à la maison avec le gastester, certes il faisait 8 degrés donc faudra le refaire, mais avec le réglage de base ça donnait le co à 1.7 donc pas si mal! Y a plus qu a (essayer de ) faire l embrayage |
| le Hardi | le 26/11/2017 à 18:37 Top tabou ! On est n'est jamais mieux servi que par soi meme NLMAF ! |
