| Jefff 38 | le 23/11/2017 à 07:01 Bonjourj’ai Constaté que lorsque je débraye, il y a un bruit parasite dans le poste radio! l’Un d’entre vous connaît il ce problème? je viens de le remarquer et ne pense pas qu’il était présent lorsque j’ai eu la voiture en septembre. merci pour vos conseils |
| cdrik915 | le 23/11/2017 à 07:23 L'embrayage etant a cable , je ne vois pas ou pourrait etre la relation , hormis le fait d'un fil qui toucherait le cable ou le mecanisme... |
| Mat laglisse | le 23/11/2017 à 13:24 Faut relacher la pédale de droite quand tu enfonces celle de gauche !OK |
| deftom | le 23/11/2017 à 13:25 ça ressemble à un problème de masse ton truc. Faut chercher du côté de l'antenne, du poste ou bien de la tresse de masse de la boîte de vitesse. |
| speedster 31 | le 23/11/2017 à 21:01 Est-ce qu’en débrayant ça change la station radio ?bon d’accord |
| Macfun | le 24/11/2017 à 13:08 Bruit parasite fonction du régime moteur ?Peut-être le déparasitage de l'alternateur si monté d'origine. Moteur en charge, ce bruit peut être couvert par celui (enchanteur) du flat-6. |
