| Rv 930 | le 05/09/2007 à 12:09 Bonjourje suis désolé de vous poser cette question. Je suis en train de vidanger ma 930 j'ai ouvert donc le bouchon de la bache à huile, celui du "reservoir" de turbo mais je ne trouve pas celui du moteur...et j'ai cherché.....j'hallucine de caler déja sur une vidange alors que j'ai fais 10xpire sur ma S2 (changement de joint de culasse). Merci |
| pascal.sc | |
| Rv 930 | le 05/09/2007 à 12:43 oui j'ai vu une grosse vis horizontale et une autre verticalemais c'est une tête de vis à tournevis plat, c'est ça ?? |
| Rv 930 | le 05/09/2007 à 12:48 ok merci ,je vais aller la rechercherj'ai trouvé celle de boite et pas celle moteur j'ai honte |
| pascal.sc | le 05/09/2007 à 12:51 pas grave par contre bien la faire chauffer a 90°, bien a plat; audebut tu mets 9 a 10 litres d huile, tu la fait tourner au ralenti un petit moment ensuite tu complete pour faire le niveau ( doucement sur le dosage de l huile pour faire le niveau) |
| Rv 930 | le 05/09/2007 à 13:13 il y en a pas ou tu me dispar contre il y a un écrou en 15 sur une plaque ronde qui fait 15 cm de diamétre en dessous du moteur au milieu c'est ça ? |
| pascal.sc | le 05/09/2007 à 13:35 desole modele 79 oui cette plaque mais par contre faut changer les joint de la crepine |
| pascal.sc | le 05/09/2007 à 13:37 normalement on change les joints de la crepine car elle doit etre nettoyee a chaque vidange sinon seulement l ecrou de 15 pour vidanger vu que tu as commence |
| Rv 930 | le 05/09/2007 à 14:36 voilà c'est bien ça le bouchon de vidange.j'ai remis l'huile ça tourne Merci |
