| AZRAIN | le 03/12/2017 à 17:19 Bonsoir les mecs ANOS Sur la 930 turbo j'ai enlevé l'échangeur air/air,ensuite : la conduite coude plastique rigide + conduite caoutchouc venant du turbo a été désaccouplée en haut ,mais en-bas le collier se trouve en-dessous de la cloison basse n'est pas accessible ,cela m'étonne que ce soit si compliqué pour changer les bougies de gauche , celles de droites ne posent pas de difficultés ...faut-il seulement désaccoupler la partie caoutchouc de la partie plastique rigide ? nota :Quand je dis GAUCHE ,c'est en regardant le moteur capot ouvert . Message édité le 03/12/2017 Message édité le 03/12/2017 |
| manray1 | le 03/12/2017 à 17:31 avec les mots magiques, tu vas y arriver ! |
| PascalT | le 03/12/2017 à 17:52 je n'ai plus la formule complète, mais ça commençait par bonjour, et finissait par merci... enfin, je crois. abracadabra |
| michou bidou | le 03/12/2017 à 19:38 Oui mais je crois que bonsoir ça marche aussi |
| eddy | le 03/12/2017 à 20:05 Salut j’ai fait les miennes plusieurs fois et ca passe en ne demontant que l’echangeur et la durite qui relie le turbo a l’echangeu. Faut juste utiliser la cle porsche a ressort et avoir un peu de doigte mais ca passe sans probleme |
| AZRAIN | le 04/12/2017 à 08:55 Merci Eddy, je vais essayer de déboiter cette partie caoutchouc @+ ,cordialement . |
| deftom | le 04/12/2017 à 09:02 Et n'oublies pas d'utiliser la clef à bougie porsche avec une clef XZNen M12 je crois ou alors une banale BTR suffit. |
| AZRAIN | le 09/12/2017 à 14:16 En fait pour démonter la bougies 1 (celle qui se trouve à gauche la plus près du turbo ) j'ai du acheter un petit embout M10 + une clé à "cliquet" femelle de 10 , l'ensemble clé bougie + clé coudée Torks 10 (prétendue d'origine par le passionné de rose) était pénible à emboiter et déboiter au niveau de la clé coudée (usinage très grossier) . Quoiqu'il en soit même avec de bon outil ce n'est pas une partie de plaisir ...et sur un moteur chaud ce doit être l'enfer .Merci encore de votre aide . |
| bm91 | le 09/12/2017 à 16:24 Une 911 turbo ,finalement ça se mérite |
