| Mm | le 04/12/2017 à 11:35 Bonjour !A quoi ressemble l'allume cigare d'une 3,2 (1987) ? Merci d'avance pour vos images. Bonne journée. Mm |
| McFly_31 | le 04/12/2017 à 11:50 De mémoire je crois qu'il est en vente chez Rose Passion, contrairement à celui des SC et 3.2 d'avant 86. |
| The_Bibi | le 04/12/2017 à 12:01 En parlant d’allume cigare, est ce que quelqu’un a fait un retrofit avec un de 964 par hasard, parce que dans la mienne (3.2 de 88) le conduit est a l´ancienne, et donc pas adapté a l’usage d’accessoires modernes... |
| 930-1985 | le 04/12/2017 à 12:12 Étonnant, sur ma 930 de 85 j'arrive à brancher dessus un GPS et un animal qui court après le Bip-bip. |
| The_Bibi | le 04/12/2017 à 12:52 J'y arrive aussi, mais mes vibrations et petites secousses arrivent a le débrancher au bout de quelques kilomètres parfois, si je peux installer quelque chose d’invisible qui permette de modifier ça. Sinon des ports USB planqués sous le TDB... a voir désolé pour le HS |
| Satanas | le 04/12/2017 à 12:54 Je bloque la prise du chargeur male dans la prise femelle avec un petit bout de carton ou une allumette... |
| difparis | |
| speedster 31 | le 04/12/2017 à 19:17 Dixit 930-1985Étonnant, sur ma 930 de 85 j'arrive à brancher dessus un GPS et un animal qui court après le Bip-bipMon animal fait gps aussi. Mais l’allume cigare des modèles 85 est plus gros que pour les modèles suivants . |
| Mm | le 04/12/2017 à 19:19 Merci pour vos réponses.Merci Difparis pour ton exemple photographique. Aux autres qui semblent avoir un problème de calibre pour faire tenir les prises de taille légèrement inférieure, j'ai réussi sur plusieurs appareils à légèrement tordre les pattes métalliques des plugs afin qu'ils soient plus larges. Cela fonctionne très bien. |
| cdrik915 | le 04/12/2017 à 19:32 Les pattes ressorts sont trop lisses : un coup de papier verre et cela ne bouge plus. |
| Mm | le 04/12/2017 à 19:35 Pas bete ! |
| Sylv1 | le 04/12/2017 à 20:17 Salut.Sur ta photo Difparis c’est pour une 3,2 avec le tableau de bord seconde générations (avec les grilles rectangulaires)? A+ |
| The_Bibi | le 04/12/2017 à 21:01 Mais faut ke démonter en passant par le coffre avant pour passer un coup de papier de verre? |
| slap shoot | le 04/12/2017 à 21:25 Il faut passer le papier de verre sur les pattes de la prise mâle , plutôt ? .Ça me paraît plus simple ! |
| cdrik915 | le 04/12/2017 à 21:45 Bien sur.Sur les deux pattes/ressorts de la partie male qui vient se brancher dans le logement. |
| Farrera | le 04/12/2017 à 22:00 Bjr merci pour l'idée c'est vrai que ça ne tient pas toujours très bien |
| difparis | le 04/12/2017 à 22:34 Dixit Sylv1Salut.yes, c'est bien ça, gen 2 de 3,2L. Autrement j'ai mis ça dans mes 2 grenouilles et ça ne bouge pas >>> clic <<< Message édité le 04/12/2017 |
| tabougris | le 05/12/2017 à 12:20 Sympa ca!!ca tire pas trop sur l alternateur si on branche 2 iphones ? |
| grisou911 | le 05/12/2017 à 12:32 En 3.1A si tu branches 2 consommateurs, ça te fait 30w de consommation (ampoule de feu de croisement 55w) |
| The_Bibi | le 05/12/2017 à 13:01 Dixit cdrik915Bien sur.Autant pour moi... merci pour l’astuce ! |
