| 91130 | le 04/12/2017 à 16:09 Bonjourje possède une 911 sc targa de 1979 je remet en place le chauffage le boîtier central fonctionne .je voudrai savoir où brancher les trois fils 2jaune et un marron qui arrive du tunnel côté moteur. Les ventilateurs qui se trouvent à droite et à gauche dans l habitacle avant sont accessible comment . merci |
| ea | le 04/12/2017 à 16:50 Il n'y a pas de ventilateurs auxiliaires sur les SC ;) |
| 91130 | le 04/12/2017 à 20:40 Merci |
| TRYAM76 | le 04/12/2017 à 20:44 pas le détail des couleurs en tete mais dans le manuel d'atelier au chapitre 9 apres tous les plans electrique , il y a des infos sur ce boitier de commande de chauffage |
| 91130 | le 06/12/2017 à 07:53 Merci je vais regarder |
