| ritchie | le 05/12/2017 à 13:04 Bonjour à tous,ce week end en changeant les roues de mon auto (3.2 g50 de 1988 avec clim), j'ai constaté que là pneu AVG avait frotté sur une durite et avait entamé le caoutchouc jusqu'à la toile. Savez vous identifier cette durite grâce à la photo ? Merci d'avance de vos contributions qui vont soit me rassurer soit me laisser entrevoir l'envol d'un gros billet. Eric Message édité le 05/12/2017 |
| totof911 | le 05/12/2017 à 13:18 c'est pas une durite de mise a l'air du reservoir d'essence ou du canister |
| David 930 | le 05/12/2017 à 13:35 Ca y ressemble en effet.Au passage, tes passages de roues méritent un bon coup de karcher. A faire une fois par an minimum pour éviter les nids à merde qui finissent en corrosion perforante. |
| mic930 | le 05/12/2017 à 13:45 Salut c est pas méchant , ne fait rien c est la durite du caoutchouc de la goulotte de réservoir ,,,au cas ou tu ne trouverais pas l essence chere et que tu laisses déborder |
| JeanBernard | le 05/12/2017 à 14:59 La durite frottée est sensée être derrière les deux tuyaux de clim pour éviter le frottement avec la roue.Tes pattes de fixations n'ont pas l'air d’être celle d'origine, elles sont différentes des miennes en tout cas. |
| ritchie | le 06/12/2017 à 20:54 Merci des infos et conseils.bonne route à tous |
| 930noire | le 07/12/2017 à 10:28 Pour ceux qui seraient interressés j'ai une durite neuve d'origine qui va à la clim |
