Rénover et repeindre caches moyeux
le 10/12/2017 à 20:37
Bonsoir,
J’ai un de mes caches moyeux/enjoliveurs qui est rayé. Une des rayures se sent avec l’ongle.
Est-ce que vous pensez que l’onpeut poncer l’ensemble sans tout abimer ou le recharger avec un produit quelconque
avant de le refaire peindre ?
le 10/12/2017 à 20:42
te prends pas trop la tête
<<<clic>>>
le 10/12/2017 à 20:49
Tu mets du belgom alu sur un chiffon , et tu fais des mouvements circulaires avec ton cabochon en appuyant fort.
le 11/12/2017 à 10:23
Ponçage à l'eau au 400 puis 600. Appret et 2 fines couches de peinture. Résultat parfait.
le 11/12/2017 à 15:06
Comme il a "mangé", commence au 80 !
le 11/12/2017 à 18:09
Dixit difpariste prends pas trop la tête
<<<clic>>>
Moins cher en concession que chez les revendeurs de pièces !!!!
le 11/12/2017 à 20:29
te prends pas la tête, c'est clair
le 11/12/2017 à 20:48
Dixit jeanphil77Moins cher en concession que chez les revendeurs de pièces !!!!
oui par contre c'est du plastique
le 12/12/2017 à 11:12
Tu peux aussi boucher les grosse rayures avec du syntofer alu ou de la soudure à l'étain avant de poncer.
le 12/12/2017 à 11:45
Voilà le résultat au polissage
Message édité le 12/12/2017
le 12/12/2017 à 12:42
Ouais , bé si tu fais tout aussi bien , je te confierai meme pas la Testi que Aubé va me donner.
le 12/12/2017 à 13:36
LOL la Testi Aubelix me la donné
le 12/12/2017 à 14:04
Vu la définition de ton image, t'aurais brossé au Spontex, on n'aurait pas vu pire...
le 12/12/2017 à 14:25
LOL
le 12/12/2017 à 14:33
Dixit JM913Vu la définition de ton image, t'aurais brossé au Spontex, on n'aurait pas vu pire...
Une autre toff
le 12/12/2017 à 14:45
C'est le photographe qu'il faut virer...
le 12/12/2017 à 18:47
Virer ou euthanasier plutot.
le 12/12/2017 à 19:43
Dixit log40Tu peux aussi boucher les grosse rayures avec du syntofer alu ou de la soudure à l'étain avant de poncer.
De la soudure à l'étain sur de l'alu il faudra me dire comment faire ?
le 12/12/2017 à 19:45
Non Laurent parlé de Mastic polyester bicomposant à la poudre d'aluminium.
le 12/12/2017 à 19:53
Effectivement à base de résine époxy, du devcon 10610 F aluminium est parfait par exemple.
