montage joint (clé ) pare brise 911 sc
le 17/12/2017 à 21:31
je recherche désespérément une astuce pour monter facilement la clé alu qui finalise le montage de joint de pare brise.
le 17/12/2017 à 21:34
Oui , et bonsoir.
le 17/12/2017 à 21:48
salut ced
le 17/12/2017 à 21:49
Salut Younik et Ced !
le 18/12/2017 à 09:07
Bonjour les z'amis
le 18/12/2017 à 20:02
Salut ced, younik, mm, et jrs,,,,,
le 19/12/2017 à 15:23
Une astuce, dis bonjour, et tu verras comme ça facilite tout !
le 19/12/2017 à 19:11
jm tu aurais pu dire bonjour quand meme
hé oui fallait trouver la clé peut être pas trop tard et profite d’être généreux pour le club, 20 euros pour 100 astuces, c'est pas cher finalement
bonnes fetes
le 19/12/2017 à 19:52
Le plus simple c'est de le monter sur le jonc avant la pose, jonc en place dans le joint pour la pose .Si ton pare brise est posé en relevant un peu un coté du jonc et tu le glisses dedans mais moins simple pour remettre le jonc à la bonne place .
Message édité le 19/12/2017
le 19/12/2017 à 21:07
Dixit mic930Salut ced, younik, mm, et jrs,,,,,
bonsoir ced yann mm jp jm913 hardy yannou aubelix mic 930 doudi jeanphil puis les autres bonne nuit
le 19/12/2017 à 21:26
SAlut tout le monde.
Vous prendrez bien quelque chose?
le 19/12/2017 à 21:38
Pascal (targa29) pourquoi tu racontes des conneries, tu induits en erreur de faire avant la pose, tu as des photos
le 19/12/2017 à 22:34
Bonne nuit les gars
le 20/12/2017 à 06:11
Allez , je vais mettre des croquettes au chat , il demande.
le 20/12/2017 à 06:29
Aucun soucis avant le pose, je l'ai fait pour l'av et fait sur la lunette ar après donc je dit pas de connerie mais si quelqu'un a d'autres solutions je suis aussi intérressé.
le 20/12/2017 à 06:50
Ne vous faites pas reihc, on dirait que l'auteur du post est parti en vacances !
le 20/12/2017 à 07:51
non non, il est bien connecté !!! mais doit avoir un peu honte !
le 21/12/2017 à 17:13
Honte de ne pas savoir "éditer" son sujet et d'y ajouter simplement un Bonjour ?
le 21/12/2017 à 18:35
et oui !!
le 21/12/2017 à 19:38
et oui on ne peut pas être bon partout ...
en fait ,faut il mettre du savon ,de la graisse ou autre chose sur la clé avant montage ?
je compte utiliser l'outillage spécial facom pour montage de clé ,est ce une bonne idée ?
