Avis miroir conducteur de type convexe
le 20/12/2017 à 09:53
bonjour
je vais prendre des retros de type classique (ronds) et j'hésite sur le modèle
pour le passager, on prend en général du convexe (grand angle) ... pas de soucis pour celui la
pour le conducteur j'hésite entre un modèle plat et un convexe
avoir un convexe coté conducteur n'est pas trop perturbant ?
merci pour votre retour
Message édité le 20/12/2017
le 21/12/2017 à 07:30
Salut,
Pour n'en n'avoir qu'un et coté conducteur, (plat ) ce qui est perturbant c'est surtout que l'on y voit pas grand chose!
meme comparativement à un petit rectangulaire de 2.4 !!!!
le 21/12/2017 à 08:31
Hello, Moi aussi je n'en ai qu'un coté conducteur, quand j'ai acheté la voiture, il y avait collé dessus dans un coin bas un mini rétro convexe, je l'ai laissé surtout par peur d'abimer en le décollant, mais il s'avère aussi que c'est parfois utile.. (j'ai viré le rétro coté passager qui n'est pas d'origine sur la voiture.
le 08/02/2018 à 18:06
bonjour j'ai eu un retour de la rose pour les rétro rond (modèle porsche pas une copie donc)
la bonne nouvelle, je peux choisir un modèle plat pour le coté conducteur et un modele convexe pour le coté passager
MAIS ... la base entre le modèle plat et convexe n'est pas la même
voila les ref :
- Modèle plat (P71369)
911 731 111 01 pour le retro
911 731 129 00 pour le joint
- Modèle plat (P73483)
911 731 116 00 pour le retro
911 731 729 00/01 pour le joint en fonction de la révision
en exemple photo :
retro plat
retro convexe (P162593) pour exemple en regardant uniquement la base
vous en pensez quoi ?
visuellement ça sera choquant
ou vu que c'est de chaque coté, avec en plus une position des rétros différente, on ne verra pas la différence ?
merci
le 08/02/2018 à 18:17
Un oeil averti verra vite cette difference ,
En tout cas moi je le remarquerai de suite.
Sans compter que ces repros sont de qualité variable et discutable ,
J'en avais donc acheté , et l'un d'eux a perdu sa glace , et donc finalement j'ai changé pour de l'origine Porsche , de qualité bien meilleure rien qu'au visuel. (et au poids)
Leur fixation necessitera du rebouchage et percage carrosserie.
Message édité le 08/02/2018
le 08/02/2018 à 19:04
c'est de l'origine porsche que je prends ... prix a 3 chiffres
le 08/02/2018 à 19:07
Oui , c'est bien ca , 3 chiffres .
Tu a fait le bon choix.
le 08/02/2018 à 19:17
Et comme est est en carosserie
pas de soucis pour les trous
reste le visuel
sur quel modele etait monte le convexe ?
aucune 911 n avait un plat conducteur et convexe passager ?
cedric tu as des miroirs plats ou convexe ?
le 08/02/2018 à 19:22
C'est des plats que j'ai .
Juste au cas ou , penses que leur position est differente entre le coté passager et conducteur , sait-on jamais.
Aucune idée pour la version convexe.
le 08/02/2018 à 19:24
Et cote passager tu as une bonne vision ?
le 08/02/2018 à 19:27
Oui car ils se reglent parfaitement.
