Chauffer un logement en alu pour placer roulement : jusqu'a quelle t°...
le 21/12/2017 à 08:34
Salut à tous
Hier j'ai terminé la boite de vitesse de vitesse d'un ami, arrivé au moment de placer les roulements dans le carter il a fallu chauffer le carter alu. Comme d'habitude au décapeur thermique.
Le roulement est rentré seul mais le carter à l'air craquellé ( je ne sais pas s'il l'était avant), d'ou ma question, y a t'il une température a viser lors de la chauffe d'un logement en aluminium et comment controlez vous ?
Merci
le 21/12/2017 à 09:06
180 degrés ,c'est bien ... ca suffit , thermométre laser, maintenant on en trouve a pas cher ...
le 21/12/2017 à 09:44
Tu peux aussi chauffer bien moins que ça en mettant le roulement au congélo pendant quelques heures, ou direct en le passant à l'azote liquide !
Tout est question différence de températures, entre le logement et la pièce, ou sa dilatation, permet de recevoir la pièce contractée !
Et c'est l'inverse quand c'est un axe qui reçoit un roulement !
le 21/12/2017 à 11:39
Merci les gars
je retiens 180°
